флай
Здравствуйте все!
Ну вот я и отлетался в этом месяце. Саннорма, теперь есть время что-нибудь написать. Ну и машинке стукнуло 100000 км. пробега, в связи с чем предоставляю отчет.
LADA SAMARA 21144 дв. 11183.
Обслуживание раз в 15000 по сервисной книжке в полном объеме, самостоятельно. Масло использовал Shell Helix Ultra 5w40, в КПП Shell Getriebeoel EP 75w90 GL-4
Смена масла, фильтров и другие работы по плановому ТО предусмотренные сервисной книжкой кроме регулировки клапанов и замены ремня ГРМ в отчете не указаны. Также в отчете не указывал замену ламп - просто не фиксировал когда какая лампа сгорела, всего з или 4 лампы поменял.
Дата - пробег - что делалось.
17.04.2008 20 Приобретение нового автомобиля в автосалоне «Омск-Лада», за 242000 руб. При покупке замена монтажного блока — родной залили водой во время предпродажной подготовки.
22.05.2008 3900 Ремонт ограничителя открывания левой передней двери — на заводе, при затяжке болта срезали резьбу.
05.07.2008 9000 Антикоррозийная обработка кузова (Мовиль)
11.08.2008 12800 Замена концевого выключателя левой передней двери.
10.10.2008 16600 Замена пробки топливного бака на запираемую на ключ ДААЗ 2108-1103010-11, личинка замка перебрана под ключ зажигания.
26.10.2008 17520 Регулировка клапанов
17.11.2008 19350 Замена уплотнительных втулок крышки клапанного механизма
04.04.2009 26690 Замена всех концевых выключателей дверей.
10.06.2009 32180 Замена стартера
27.06.2009 33700 Замена декоративного чехла рычага КПП.
29.06.2009 33900 Тонировка пленкой, полоска на ветровом стекле 5%, стекла передних дверей без тонировки, все остальные стекла 35% БЕГЕМОТ
08.07.2009 35180 Замена расширительного бачка системы охлаждения.
04.08.2009 38916 Правка помятого картера двигателя
09.08.2009 39150 Замена ремня привода генератора
15.08.2009 39545 Замена втягивающего реле стартера. Установлено реле от стартера, снятого 10.06.2009.
25.08.2009 40959 Замена датчика скорости. Стоял 2111-3843010 (неверные показания скорости).
27.08.2009 41100 Устранение последствий контакта спойлера с дверью (содранная краска, ржавчина), подкладка под спойлер прокладок из резины и пенопропилена, обработка мовилем.
03.09.2009 42016 Антикоррозийная обработка кузова (Мовиль).
04.09.2009 42100 Замена датчика скорости. Стоял 2111-3843010 (периодические пропадания показаний скорости).
28.09.2009 44682 Замена щеток стеклоочистителей ветрового стекла на новые Автоприбор 2115-5205070-01
17.10.2009 46320 Замена основания спинки заднего сиденья на люксовую от ВАЗ-2115 и установка задних подголовников от передних сидений ВАЗ-2108.
06.11.2009 48212 Замена крышки термостата в сборе с клапаном.
07.11.2009 48227 Замена колодок передних тормозов.
08.01.2010 51940 Замена левого амортизатора 5-й двери. Стоял 2108-6308015, установлен 2108-8231010-05.
18.01.2010 52634 Разрушение трубок омывателя ветрового стекла из-за низкой температуры окружающей среды.
23.01.2010 53119 Замена пыльников внешних ШРУСов, поставлены 2108-2215030
30.01.2010 53586 Замена ремня ГРМ.
02.02.2010 53696 Замена накладки педали тормоза
14.02.2010 54401 Замена пыльника правого внешнего ШРУСа. Поставлен 2108-2215030. Замена левого амортизатора 5-й двери на 2108-8231010-05. АнтикорСервис
19.03.2010 56719 Замена щетки заднего стеклоочистителя. Подтяжка крепления замка капота.
08.04.2010 57902 Установка противотуманных фар белого цвета K&S KS-1205 с лампами H3 Osram Allseason Super 64151ALS.
10.04.2010 58049 Промывка дроссельного узла, замена РХХ, замена ДПДЗ, замена прокладки дроссельного узла.
11.04.2010 58049 Замена замка двери багажника на замок 2108-6305010 ДААЗ с перебранной личинкой под ключ зажигания. Замена фиксатора замка багажника.
16.04.2010 58700 Замена личинок передних двери на личинку ДААЗ, перебранную под ключ зажигания.
22.04.2010 59200 Замена задних амортизаторов на Sachs Super Touring 170608.
03.05.2010 60530 Замена орнаментов на 5-й двери. Новые орнаменты покрыты прозрачным лаком.
08.05.2010 60735 Переборка механизмов регулировки зеркал заднего вида, замена облицовки левого зеркала 2108-8201059
24.05.2010 62500 Замена гидрокорректора фар 2114-3718010
29.05.2010 62674 Замена отражательных элементов зеркал в комплекте с рамками на ERGON антиблик синий, обогреваемые, левое плоское, правое - сфера.
14.06.2010 63750 Смазка и регулировка очистителя стекла задней двери.
06.07.2010 66639 Замена платы правого заднего фонаря.
10.07.2010 66999 Замена переднего бампера на новый, окрашенный в цвет кузова, с местами под ПТФ, установка штатных ПТФ (для этого бампер и заменялся).
13.07.2010 67448 Замена основного глушителя. Стоял 2110-1200010, установлен 2114-1200010 "Новавтопром".
03.08.2010 68852 Замена втягивающего реле стартера, смазка стартера.
10.08.2010 70670 Ремонт замка переднего левого ремня безопасности.
20.08.2010 71500 Антикоррозийная обработка кузова (Мовиль).
23.09.2010 74600 Регулировка клапанов, Замена прокладки крышки клапанного механизма, замена уплотнительных втулок крышки клапанного механизма.
20.11.2010 79050 Замена колодок передних тормозов, замена колодок задних тормозов.
27.11.2010 85450 Промывка бачка омывателя стекол, замена форсунок омывателя ветрового стекла.
03.12.2010 86777 Замена отражательных элементов зеркал в комплекте с рамками на ERGON взамен треснувших ERGON
17.12.2010 96840 Замена АКБ.
31.12.2010 99880 Замена щеток стеклоочистителей.
Последний раз редактировалось: флай (10 Января 2011 21:57), всего редактировалось 1 раз
Spain Joker
за 100к практически никаких работ с ходовой, только мелкие работы по электрике. Это круто.
Bromal
Ну и по мотору вроде не проблемно!
Мужик, спасибо за отчёт!Очень интересно!
SUNshineNT
Чет почти одни расходники.
А ходовую я бы посмотрел, все таки 100 тык, а менялись только задние стойки.
флай
Я и смотрю периодически. На вибростенде. Пока все хорошо.
флай
Бермадей писал(а):
Лови респектуху, так педантично наверно никто за зубилом не смотрит.
Спасибо! За любой машиной нужно смотреть.
projectX
Эту операцию сам делал?Я нигде не нашел этой прокладки,она идет вместе с модулем впрыска cry
флай
Сам. Пришел к офф. дилеру (в Омск-Лада) с вопросом о прокладке - послали, сказали нет ее и не бывает. Рядом с официалами, буквально через дорогу, есть магазинчик "Автозапчасти ВАЗ". Там и купил, она идет в комплекте с прокладками впускного коллектора, отдал 40 рублей за все.
Иван Сергеевич
ie-fly
жесткач Smile не впадлу было это все записовать Smile
флай
Нет. Зато я точно знаю что и когда делал и на что следует обратить внимание, где у машины слабые места.
АРКАША
Бортовой журнал на машинку Good вот бы на все машинки так Drinks or Beer
флай
Я вот думаю, еще соточку на ней накатать... или продавать пора, сыпаться начнет?
Лёха198
в целом Good но хочется в итоге получить резюме.
как ходовка? как звуки в салоне? по каким дорогам она столько проехала? как дрыгатель?
отчет будет более информативен когда люди еще увидят итог 100К пробега.
АРКАША
ie-fly писал(а):
Авто: Lada Samara, Honda CR-V и пепелац системы 737
За 3 года сотку накатал на 14ой ... зачем ещё две тачки ... или ты как я ... была бы дорога в туалет , так и туда бы на машине . Drinks or Beer
флай
Лёха198 писал(а):
как ходовка?
Ходовка на отлично, упругая, энергоемкая, без посторонних звуков, даже в холод.
Лёха198 писал(а):
как звуки в салоне?
В салоне периодически затягиваются все шурупы, салон молчит редкие скрипы в холод только, водительское кресло немного просело (стал чувствовать поперечную трубу внутри седла), состояние пластика и ткани в отделке салона идеальное.
70% город, асфальт среднего качества, редко - безобразный, 25% - межгород, качественный асфальт, 5% - грунтовка с буксовкой.
Лёха198 писал(а):
как дрыгатель?
Идеально. Тянет отлично, динамика хорошая, масло не потребляет совсем. Свечи (А17ДВРМ) раз в 15000 в отличном состоянии уходят на выброс.
Про кузов еще не написал. Тоже на отлично. Сколы вовремя замазываются, раз в год антикорится по полной программе (скрытые полости очень тщательно мовилем с пушсалом), краска не потускнела, ржавчины нет. Только спойлер напакостил, но это уже испоавлено. Лобовое стекло покрылось мелкими царапинами, надо полирнуть его.
Почему две? Хонда у жены, им с дочкой нужно безопасно и комфортно передвигаться по городу... Четырка моя, езжу много, согласен. А пепелац системы 737 - это Боинг, работаю я на нем.
подозрительно долго передние ходят Smile
мне тут попалось описание А330.краткое.всего 3700 страниц 63 полистал ROFL
флай
Я тоже удивлен. Стоковый СААЗ. Смотрю на переднюю подвеску и думаю, как скоро она сдохнет. А она держится...
В этом плане мне больше всего РЛЭ Ту-154 нравится. Оно большое очень и крайне бестолковое, с огромным количеством таблиц. У него еще нумерация страниц не сквозная, а по разделам. В тексте запросто может встретиться например такое: см. таблица 2.5.1.3.14 на странице 2.7.8.3.3 (это я от балды написал, для примера, т.к. РЛЭ под рукой нет). Писатели, блин. А кроме РЛЭ есть еще уйма нормативной документации, написанной непонятно кем и зачем, но мы ее должны знать и выполнять. Правильно говорят, не можешь летать - иди учи летать других...
irbit
ie-fly
офигеть отчет Good
ты че рельно все по числам записывал? или так от фонаря придумал.
вот это вообще убило
если выкинуть все эти мелочи,
то считай ничего не обычного и не делал с машиной.
флай
Обижаешь...
irbit
ie-fly
ну тогда это говорит только о трепетном отношении к машине! молодец Good с такой анкетой будет легче продать авто.
флай
Вопрос только в том, стоит ли ее продавать... Смотрел в салоне новую 2115, качество окраски кузова удручает. Двери закрываются с заметным усилием. Поручень над водителем и тот убрали. Зазоры по кузову огромные. И это за 290000...
Лёха198
ie-fly писал(а):
И это за 290000...
вот поэтому следующее авто у меня будет неВАЗ... увы...
Андрей2109i
Нормальный отчёт.Нормальная машина.Нормальная эксплуатация.Нормально ещё походит.
SUNshineNT
Сдается мне удачный попался экземпляр. Но в ходовку все равно придется влезть - естественный износ, никуда не денешься
Vladimir-099карб
А что так рано?
