Groove767
Можно ли установить на генератор старого образца диодный мост нового образца?? Заранее извиняюсь если баян
Snejno 010
А чего ты хочешь добиться?
Groove767
Не могу найти мост старого образца
Snejno 010
Стало быть проблема в Караганде? Ну на самом деле не знаю как все мосты, но на моего старого гену новый мост совсем не подходил, пришлось менять гену. Pardon
Groove767
Спасибо. Буду пробовать...
Zippo2
Пока не попробуешь, не узнаешь. Хотя я пробовал на 2001 год вкорячивал, подошел.
Groove767
гемора много? что переделывал?
sergik
Ребят не стал создавать новой темы, во первых всех форумчан с прошедшими праздниками, к сути вопроса летом купил нового гену КАТЭ так вот при прогреве двигла и самого гены напруга сильно падает при всем включенном и при срабатывании карлсона ваще просаживается до 12в иногда и ниже, на холодную 13,9-14 подскажите на какой РН поменять, какой фирмы, сдается мне, что у меня он глюченный такая фигня с самой покупки гены.
AMAROCK
Откручиваешь провода от гены, скидываешь крышку (черная большая, пластиковая) и смотришь какой регулятор у тебя стоИт. На нем нарисовано все, что тебе нужно.
sveinung
не в регуляторе дело Pardon
скорее диодный мост под описание подходит.
Snejno 010
А за одно и массы проверь все, обычно напруга падает в т.ч. и из-за хреновых масс.
pavel74
sergik
Протяни все выводы обмоток статора, винты крепления РН и особенно силовой вывод (гайка М6).
kotmu
брать мультиметр и смотреть что на гене под нагрузкой и без нагрузки... возможно, что трабла не в гене, а в проводах которые идут на АКБ и на монтажный блок
sergik
Так че они там на разные гены рызные чтоль, слышал про трех уровневые РН стоит или нет и какова цена вопроса?
обьясни по подробнее просто с нуля такая трабла стала проявлятся
массы в поряде на со старым геной все было в поряде
pavel74 писал(а):
sergik
попробую, сделаю
при замене гены провода АКБ и монтажного блока не затрагивались до этого все было ништяк пока не сгорел старый гена и был поменян на новай который в принципе работает нормально Аккум он заряжает но вот просадка на гоячую бесит при включенной печки на 2 скорост, ближнего света фар и магнитоллы 13,0-13,1 , а если еще всего понавключать да еще карлсон врубится просаживаец пипец как, на холодную же 13,9-14 держит при включени потребителей 13,7
ПОЗВИЗД 51
Цена вопроса невеликаhttp://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html Ждать пришлось три недели.
AMAROCK
Это, стесняюсь спросить, а где проводились замеры ? Между корпусом гены и выходом на гене какое напряжение ? На клеммах АКБ какое напряжение ?
Все это мерить при включеных потребителях. Надеюсь данные про 13 вольт не с БК ? Данные в выхода гены ?
ИМХО. Если и городить чего, то из этих тем...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&start=1200
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&start=1325
sem н990ме
В октябре 2010 купил новую гену КАТЭ,старый был в ужаснейшем состоянии да и зарядка была не айс, после установки разочарованию не было границ заряд 13.5-13.7 при вкл приборов просадка до 13.2.По совету форумчан замена РН вместо стандартного круглого поставил РН квадратный номер плиз не помню зарядка 14.2-14.3 с нагрузкой не меняется Good
ortodox
Можно , но придется и регулятор НО поставить.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2881602#2881602
sergik
Данные с БК Smile списиб за совет учту но начну с замены РН так как он дешевле мултиметра Smile а там посмотрим
Спасиб за совет седня пойду искать такой ща в нете посмотрю как он выглядит
sergik
sem н990ме
вот такой поставил как на картинке в конце страницы
kotmu
sergik
тема замеров напряжения мусолится постоянно!!!!
нет никакой разницы как было и как есть. вопрос только что имеем сейчас. исходя из этого напряжение меряется на гене.. под нагрузкой и без, далее меряем это все на АКБ - и вычисляем где глюк. дел на 5 минут. денег никому платить не надо.
