mik21074i
вообщем началось это пол года назад, машина не едет диагностика показала пропуски воспламенения в 1, 4 цилиндрах, грешил на катушку зажигания (катушка - 3 вывода, модуль - 4 вывода) сменил, поставил стоковую, цена 750 руб. хотя продавец настаивал на Boshовской за 1650 руб., после выяснилось что дело не в катушке а в прогоревшем клапане на 4ом цилиндре, ну решил одну (старую) катушку оставить про запас.
ездил с новой все отлично, и вот позовчера снова ошибка снова 1, 4 цилиндр пропуски воспломенения...поставив старую катушку все за работало. вывод новая через пол года накрылась (свечи и ВВ провода тыщ 15 назад менялись, провода надеты на свечи как следует, без всяких там зазоров что влияет на жизнь катушки/модуля)
но, заметил что машина стала вести себе по другому, в -18 завилась очень сложно (еле крутит) хотя до замены катушки в -25 с пол оборота практически, но обнаружен и плюс, в том что раньше когда медленно (очень медленно) подкатываешься к светофору, тут зеленый, подтыкаешь 1ую и очень сложно поймать момент троганья, машинна откровенно глохнет из за провала оборотов (приходилось подгазовывать) а со старой катушкой обороты набираются практически сразу без каких либо провалов...
и еще в ливень или сильный снегопад со старой катушкой (с которой сейчас езжу) машина начинала троить приходилось вставать, глушить, заводить, после этого все возвращалось в норму...с новой (полугодовалой, которая сгорела) такого замечено не было не смотря на то что она повидала много ливней и несколько моек двигателя...
а вопрос собственно вот в чем. думаю брать катушку старую оставить опять же про запас (пусть будет как резерв) но что брать сток (называется "омега" помойму) или все же bosh цена на сегодня 700 и 1800 рублей соответственно....
misha19484
посмотри маркировку модуля зажигания..
у меня от 2111, ставят и от 21083 и от 2110..
совершенно разные модули...
а про ливень и снег: у меня было перед новым годом..
оказались высоковольтные провода протерлись..
и еще свечи посмотри, советую njk №13, уже почти 200 тыс. такие ставлю и нормально!!
Штейгер
mik21074i, для начала посмотри маркировку своего ЭБУ - под него идут разные модули (катушки) зажигания. За Бошевские катушки - параметры не скажу, потому как не знаю, не сталкивался. За модули зажигания к Январикам - сопротивление выходных обмоток не должно превышать 6кОм, при разнице сопротивлений по контурам 1-4 и 2-3 не более 10%.
А по ходу пьесы - пропуски зажигания ЭБУ определяет косвенно, т.е. на основании "расчётов". Здесь могут быть причины: некачественный МЗ, плохие свечи, "пробитые" бронепровода, плохие высоковольтные контакты, неудовлетворительная работа выходных ключей ЭБУ, забитые форсы, пропуски импульсов на форсунках, плохая или неравномерная компрессия, неотрегулированные зазоры в клапанах, невыставленные правильно фазы ГРМ, "кривой" КВ и пр.
mik21074i
shteiger
эбу январь 5.1 свечи NGK (номер не помню) ВВ провода tesla...
из всего перечисленного подходит:
shteiger писал(а):
некачественный МЗ
что это значит?
shteiger писал(а):
забитые форсы
за 90 тыс.км. ни разу не чистил...как часто надо это делать и что для этого нужно?
менял клапан пол года назад, и регулировал все остальные, откровенных стуков нет, но все же думаю можно подрегулировать
импулсы на форсы идут проверяли, импульсы на катушку также поступают...
mik21074i
кстати да...ведь модуль менял вместе с ВВ проводами....об этом просто не задумывался, ну пока поезжу на этом, посмотрим только как в морозы заводиться будет....
Штейгер
Значицца нормально работают.
mik21074i писал(а):
забитые форсы
Рекомендовано чистить через 30 ткм. Один из способов (в гаражных условиях)- http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=33499
Одно условие - при снятии форсунок для чиски, уплотнительные кольца необходимо заменить на новые, когда будешь обратно на рампу монтировать.
mik21074i
значит пока не промыты форсунки и не отрегулированы клапана покупать новую КЗ не имеет особого смысла?! ...
как они (форсунки) пасажены в рампу? просто на кольцах в пазах, и за них надо потянуть, что бы вынуть или секрет есть какой?!
Штейгер
mik21074i
shteiger
разобрался, спасибоSmile
