JDex
Авто: 21083->21102->2112
Откуда можно взять +12 (чтобы напряжение было только при включенном зажигании) ?
Нужно чтобы подать сигнал "зажигание" на БК, в штатной колодке нет напряжения на соответствующем проводе.
Если есть на диагностической колодке такое, было бы здорово)
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
в монтажном блоке ш2-16 два сине-красных провода
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
По моему синий провод в замке зажигания...я туда свой БК цеплял
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
С замка с зажигание самое оптимальное.
А так мест много например с блока управления отопителем. Если не ошибаюсь то провод розового цвета (но лучше все же проверить)
