Собсно, есть офисная АТС TDA100, подаются 8 городских линий.
В ней OPB3, на которой установлены две MSG4 платы. То есть, 8 каналов дисы- не вопрос.
Собсно, про многоканальность немного не понял.
Предположим, у меня есть 8 городских линий:
1-11-11
2-22-22
8-88-88
То есть:
1. Обращаюсь к воблателекому, прошу сделать многоканальность. Они там чего-то подкручивают, и все звонки, поступающие, например, на номер 2-22-22, распределяются между 1-11-11, 2-22-22, ... , 8-88-88. Занятость будет, если только все 8 линий сейчас заняты.
2. Со стороны моей АТС ничего не меняется, как прежде, все входящие звонки попадают на автоинформатор, который просит набрать внутреннего абонента в тональном режиме и.т.д.
3. Звонки из офиса наружу, также будут производиться с номеров 1-11-11, 2-22-22, ... , 8-88-88, и эти номера будут видны на АОНе.
Я все правильно понял?
