ygais
На форуме 24 лет
Авто: 2112, 2001
Подскажите, пожалуйста, что означает код ошибки 0133, а то этого кода нет в прилагавшемся к Мк списке. Догадываюсь по ближайшим значениям, что это относится к датчику кислорода.
Был бы очень признателен за совет, что делать в моей ситуации - три дня назад загорелась СЕ, чему предшествовала попытка быстрого разгона на 3 передачи с низких оборотов (примерно с 1500) Коды 1-0443, 2-0560. Стер ошибки. Два дня и 120 км пробега все нормально. Вчера вечером после примерно 15 минут в вялотекущей пробке с поднятием температуры до 104 опять засветилась СЕ с кодами 1-0133 и 2-0443. Опять стер пока что километров 20 не загорается. Ощущаемых изменений в работе двигателя или динамике разгона нет.
2112, Bosch MP-7.0, Euro-3.
С надеждой получить бесплатную консультацию в этот предновогодний день
Юрий
MikRo
На форуме 24 лет
Р0133 Медленный отклик датчика кислорода до нейтрализатора на обогащение или обеднение
Нужно проверить проводку до датчика, она часто ложится на выпускной коллектор и перегорает. Если проводка в порядке, то смотреть сам датчик.
Р0443 Неисправность цепи управления клапана адсорбера.
Смотреть клапан, проводку и трубки адсорбера.
Р0560 Бортовое напряжение ниже порога работоспособности.
Смотреть аккумулятор или контакты главного реле и его предохранителя.
ygais
На форуме 24 лет
Авто: 2112, 2001
Спасибо, уважаемый MikRo.
С Новым годом и всех благ.
Юрий
