сергій П
Авто: ваз2108 1300
ГБЦ1300 заменил родной распредвал на 2110,на новом начался износ кулачков(огранка по бокам не доходя мм5 до вершины) шайбы не тонкие минимальная 3.75.Кто сталкивался помогите?
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Странно. Фото вала в студию. Наверное распредвал левый, или шайбы У меня тут целая эпопея с шайбами была. С виду вроде норм, а плющило их как из сыромятины.
сергій П
Авто: ваз2108 1300
AnD295 писал(а):Странно. Фото вала в студию. Наверное распредвал левый, или шайбы У меня тут целая эпопея с шайбами была. С виду вроде норм, а плющило их как из сыромятины.
я свой родной вал съел из-за шайбы .За поездку с Полтавы в Москву.Перед поездкой отрегулировал зазоры под Курском начало стучать в Москве грохотал как дизель .Шайбу расплющило до стакана кулачек сожрало. Вечером выложу фото как на 12.1 ездить?Сам посматриваю на валы ,что-то универсальное
AnD295
адский корч 1300
сергій П писал(а):Вечером выложу фото как на 12.1 ездить?
Нормально ездить. Правда на карбе тяжелее будет. На инже вообще легко.
сергій П
Авто: ваз2108 1300
фото распредвала затемнение это износ отбеленный слой я думаю уже сняло ,пошел метал другого цвета.кто знает что значит синяя точка а на другом конце белая?
IMG_2604.jpg |
41.44 KB |
263 раз(а) |
Последний раз редактировалось: сергій П (09 Февраля 2011 23:06), всего редактировалось 1 раз
Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
Помоему это нормально
сергій П
Авто: ваз2108 1300
Жуков писал(а):Помоему это нормально
за полторы тысячи около 0.01
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Жуков
На сток вале за 100к износ меньше
сергій П
Авто: ваз2108 1300
Владислав В. писал(а):Жуков
в том и дело ,стоял восьмой родной пробег 250000 такого не было .Восьмого не нашел пришлось брать 2110(пишут повеселее
сергій П
А шайба под этим кулаком не "впуклая", случайно...??? В смысле, тарелкой... Или все кулаки такие...???
сергій П
Авто: ваз2108 1300
kazak1102 писал(а):сергій П
на одном немного больше на другом немного меньше но износ на всех.Даже и на тыльной стороне
Vik
Авто: 2108
На сток вале за 100к износ меньше :pardon:
Вот сток вал с пробегом 470ткм
сергій П писал(а):Даже и на тыльной стороне
На тыльной стороне вала...??? А там откуда...??? Зазоры ж...
Vik писал(а):Вот сток вал с пробегом 470ткм
Хоть и 470, но жестяк... А причина такого износа...??? Шайбы...???
Vik
Авто: 2108
kazak1102, первая фотка - криво поставил регулировочную шайбу и её выкинуло из стакана. Это ещё давно было. Посколько по центру кулачка профиль не пострадал то просто забил на это. Вторая фотка - 8ой кулачёк только такой, остальные нормальные. Думаю просто недокал.
сергій П
Авто: ваз2108 1300
так что забить и ездить? у меня поездки в среднем около тысячи в одну сторону ,развалиться за 1000 от дома как то нету желания Или ето болезнь всех распредвалов 2110 у кого стоит посмотрите Если можно фото
Vik
Авто: 2108
У меня щас даже хуже чем на твоей фотке, но распредвал уже гдето 50ткм прошёл.
сергій П
Авто: ваз2108 1300
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
сергій П
У меня гидротолкатели RS.
Слышал отзывы и про шайбы.
"приход" врят-ли почувствуешь, а вот надежность и долговечность думаю вырастает.
Alex_21124 писал(а):а вот надежность и долговечность думаю вырастает.
Шайбы-то у нас цементированные... Делая их под RS цементацию снимешь, и скоко они проходят...??? Или я не прав...???
Alex_21124
Я эти шайбы в руках даже не держал, как я знаю прав или нет.
Люди ездят, довольны.
сергій П
Авто: ваз2108 1300
kazak1102 писал(а):Alex_21124 писал(а):а вот надежность и долговечность думаю вырастает.
ПЕтрович ,попробую сделать посмотрим что получиться,может скобление прекратиться
сергій П
Авто: ваз2108 1300
Alex_21124 писал(а):сергій П
прихода от них я не жду а прекратить износ было бы неплохо
AnD295
адский корч 1300
сергій П писал(а):прихода от них я не жду а прекратить износ было бы неплохо
Это скорее всего вал левый попался. Обычно нормальные сток валы при правльных зазорах и нормальных шайбах ходят ооочень долго.
Про rs толкатели имхо это разводилово. Потому как кулачек давит всей своей шириной на толкатель, а с RS что, получается он будет давить средней частью кулачка. Износ будет еще сильнее
AnD295
Там же не до такой степени... Скругляется плоскость шайбы по периметру, но плоская площадка не должна быть по диаметру меньше ширины кулачка... Подразумевается, что кулак с шайбой более мягко в паре работают... Токо вопрос цементации, лично для меня, остаётся открытым... Если там цементация, а оно так и есть, потому-как бывает шайбы расплёскивает, то её после запиловки шайб придётся восстанавливать, что проблематично... Иначе кулак их сотрёт быстрей, чем стоковые...
Я так думаю... Кто в курсе, поправьте...
AnD295
адский корч 1300
Там на них сферическая поверхность.
Посмотри на след от толкателя на вале. Это фото с сайта окб "Двигатель"
И там вообще по идее не цементация, а закалка ТВЧ правда на какую глубину не известно.
