Страница 1 из 2
roadster
Буду окна ставить, вопрос по откосам со стороны комнаты.
Откосы из сэндвича не хочу, ибо где ни смотрел- на стене окантовка из пластикового уголка не шибко прилично смотрится.
Хочу откосы штукатуренные сделать. Штукатурить сам умею.
Вопрос: как и чем откосы утеплить, чтобы потом их оштукатурить?
Sheh
делай тада из гипсокартона
DAI
Цементным раствором не нада. Купи Волму (сухая штукатурная смесь белого цвета) она намного пластичней и не отваливается и не лопается от толстого слоя как раствор. Поддается шлифовке. Хотя финишный слой я бы натянул финишкой любой.
Пластик фигня. ИМХО.
roadster
да уж тогда лучше пластик, чем гипсокартон... хоть водостойко...
roadster
Кстати, разговаривал с подрядчиком- они делают так:
При установке к окну по периметру пристегивается направляющая.
В направляющую вставляется сэндвич, обрезается заподлицо со стеной.
Сэндвич клеится на пену.
То есть, откос из сэндвича, но торец, который смотрит в комнату, затирается гипсовой штукатуркой.
Как вам такое?
DAI
Как вам такое?
Ключевое слово подрядчик! Им так выгодней и быстрей, а тебе жить с этим потом.
УГ это! Для ленивых. Объясняю. Шумоизоляция и герметичность в твоем случае будет обеспечиваться только слоем пены которой запенено окно в монтажном шве. А в моем варианте по мимо слоя пены нехилой толщины откосом из Волмы или иной штукатурной смеси. Звукоизоляция отменная. Долговечность тоже. И когда будешь ставить окно, то под добавочный профиль что прикреплен к нижней кромки окна нанеси пены небольшим слоем под малым давлением выхода. Иначе дуть будет.
А пластик или как ты говоришь сандвич это ерунда. От времени на солнца может пожелтеть да и вонять тоже начать от нагрева от солнца.
Michail_09
Как вам такое?
Интересно, каким образом они на пену клеят? Ведь пена же расширяется и надо иметь некий каркас, чтоб панель не отошла. Или сначала пенят, затем обрезают пену, а затем к ней клеят?
Сам откосы делал из откосного пвх профиля. Стыковка к раме тоже через стартовый профиль. Утеплял урсой. Но у профиля есть наличник- тебе так не нра.
DAI
Michail_09 писал(а):
Интересно, каким образом они на пену клеят? Ведь пена же расширяется.
На пистолете с пеной слегка откручиваешь кран-дозатор и пена еле-еле выходит без давления почти. При этом она почни не расширяется. Уровень ее расширения находится в прямой зависимостью с интенсивностью выхода при подаче.
Пенить только с пистолета, то что продается в баллончиках с трубкой УГ и не дозируется надлежащим образом. Пена рульная онли БауМастер.
roadster
Вот так они делают:
1. На внутреннем откосе:
а) установка адаптера на конструкцию;
б) установка сендвич-панелей по размеру откосов точно по уровню горизонтальной и вертикальной плоскостей;
в) запенивание монтажной пеной внутренних проемов откосов;
г) заделка гипсовой шпатлевкой монтажных швов под подоконником;
д) выравнивание угла, образующего плоскость внутреннего откоса и поверхности внутренней стены гипсовой шпатлевкой (без обрамления уголком).
Michail_09
значится всеже имеется некий каркас - адаптер. Тебе то его дадут попользовать или свой сотворишь?
Bird64
если слой толстый - по сетке(продается в строительных магазах ввиде ленты или полотнищ и огрунтовать не забудь перед покраской.... я 1 откос проморгал... полопалась краска и начала отслаиваться через 3 года cry
DAI
Серпянка...
Из чего делал откосы?
roadster
Это и есть та направляющая. Там п-образные салазки, по бокам окна и сверху. В них втыкаются торцами сэндвич- панели.
Michail_09
Спасибо, подробно и понятно. Летом 10,5 окон заделать надо будет - возможно воспользуюсь технологией.
Гомер Симпсон
бетон-контактом стены промазываются, ГКЛ приклеиваются, всё штукатурится и эмульсионкой красится. всё.
Если хотят проём уменьшить, то ГКЛ прикручивают к установленным эконом-направляющим.
Чтобы с улицы не дуло - пеной хорошо пройдись у ПВХ-окна (установщики часто на этом косячат)
Bird64
DAI писал(а):
Серпянка...
традиционно Pardon :
штукатурка, из собственнолапно приготовленного ц/п раствора, грубая шпаклевка, финишную шитроком протянул, грунтанул (1 окно эту операцию прощелкал), окрасил в белый цвет
DAI
Ну в этом и проблема, что цемент использовал.
Я Волмой в доме сделал 5 окон и одну дверь. Вопросов нет. Слой толстый, липнет отлично и не лопается при высыхании. В основе Волмы гипс. + легко мешается + шлифуется теркой если надо.
Bird64
нет не в этом, а:
тк не огрунтовал шпаклевку, на остальных окнах - не отслаивается
Michail_09
Кстати, roadster!
Конечно в Бугуруслане не так холодно, как в Сыктывкаре, но всеж похолодней, чем в Белгороде. Это я к тому, что старое окно как минимум в 2 раза шире нового, и новое наверняка поставят до упора в проеме. Соответственно там, где у старого дерево да еще и через паклю от стены, у нового будет только штукатурка. Не будет ли конденсат на откосах?
roadster
Кстати, roadster!
Не будет, ежли откосы утеплить.
К тому же планирую 70-й профиль пятикамерный...
Michail_09
Эти 70 мм ничего не дают, т.к. холод идет из камня стены. Т.е. все таки пластинчатый откос, и между ним и стеной утеплитель? Или штукатурить по утеплителю собрался?
roadster
Да вот думаю пока...
ежли штукатурить- то только по утеплителю (см. старт топика), иначе откос холодный будет.
DAI
Ты загоняешься конкретно!
And777
Если кладка говно и швы все пустые(ну как сейчас строят hehe ) - так и будет.... еще и промерзать может.
Michail_09
Вот такие же мысли одолевали. Варианты разные были. И все разбивалось либо о большое количество лишней работы, непонятки с крепежом, либо о кучу мусора и негарантированный результат. Потом пришел к выводу, что лучший утеплитель - тот, что не имеет щелей, т.е. минвата. А чем ее держать, кроме заведомо плоского листа? И проблема с крепежом легко решилась наличием у откосного профиля наличника. Попутно этот профиль решил еще 2 проблемы, которые изначально были не видны. Но это особенности квартиры.
Ни разу не агитирую за профиль, но не переоценить свои возможности весьма полезно.
Страница 1 из 2
Откосы на окна
Заказать откосы на окна можно в компании Форточка
fortochka-okna.ru
