RDB232
у меня пнвмоклапана хватает на месяц, после чего начинет глючить и все трубки в толи бензине толи масле непонятно. Почему так происходит?
Ашот
А выкинуть его совсем? Вкрутить микропереключатель в карб и спокойно кататься?
АРКАША
Он там и так стоит при любом раскладе ЭПХХ . А вот ЭМК не на всякую
модификацию карбюрятора (Озон) установить можно .
А мембрана на карбюраторе (винт количества) в норме ?
По тому как больше неоткуда что то насосать в трубки и пневмоклаппан .
RDB232
По тому как больше неоткуда что то насосать в трубки и пневмоклаппан .[/quote]
мембрана в полном порядке, шланг который идет от карба - всегда сухой, а где тройник у пнвмоклапана там шланги какбы запотевают.
serg1301
Подскажите, из-за чего могут плавать обороты двигателя (плавают в пределах 150) зажигание , карбюратор настроены. Прочитал, что может быть из-за системы ЭПХХ. Обратил внимание, что у меня шланг напрямую кинут из коллектора в экономайзер в обход пневмоклапана. Для чего это сделано и могут ли быть из-за этого плавающие обороты?
Вячеслав Карпов
Для отключения системы эпхх. Не могут.
АРКАША
Ну там самая низкая точка контура карбюратор - впускной коллектор .
А после того как клапан обесточен(выключено зажигание) , одна из ветвей контура (к карбюратору) собщается с атмосферой .
Вторая (к коллектору) остаётся закрытой .
В первой может копиться атмосферная влага , во второй конденсат паров бензина из впускного колектора .
И при малейшей негерметичности мембраны винта количества , проникающие в контур пары толива , коденсируются и стекают в самую нижнюю точку (после остановки двигателя) .
Последний раз редактировалось: АРКАША (01 Марта 2011 11:56), всего редактировалось 1 раз
RDB232
Таким образом, шланги палюбасу будут в бензине а потом еще и пневмоклапан зальется и начнет барахлить? это неизбежно? спасибо.[/spoiler]
