RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Помят порог спереди где водительская дверь, хочу заменить порог и думаю может лучше половину заменить Только как это сделать. Нужно ли снимать крыло. Как лучше и чем приварить. Подскажите...
Лёха198
на семёрке?
а хрен его знает. на Самаре крыло снимать придется чтоб не запартачить
если браться - то уж делать по уму. срезать старый порог, смотреть как поживают усилители и соединители пола. посмотреть на них минутку-другую, да и их удалять нахер. благо, железо стоит недорого. А раз уж полез - так делать надо всё и сразу. можно конечно удалить замятый участок порога. но особого смысла не вижу. лучше уж махнуть всё и сразу. да! поддомкратники купить не забудь!
aleks183
А если попытаться вытянуть вмятину???
Лёха198
aleks183 писал(а):А если попытаться вытянуть вмятину???
а там и соединитель ушёл наверное. хотя смотря где и какая вмятина.
ФОТКИ ФСТУДИЮ!!!
$@#Y@
Можно вырезать только верхний слой и наварить новый слой железа, не меняя весь порог. Это если пороги в целом не превратились в труху.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
RDB232 писал(а):Помят порог спереди где водительская дверь, хочу заменить порог и думаю может лучше половину заменить
Лёха198 писал(а):ФОТКИ ФСТУДИЮ!!!
Возраст машинки ?
Условия эксплуатации (зимой по городу , соль и пр.) ?
RDB232
Машина в очень хорошем состоянии, кузов без намека на ржавчину, солью у нас не посыпают. Хранится в гараже. Вообщем ухоженная.
Что касается соединителя, то не знаю, просто имеется боковая вмятина глубиной 1-2 см и шириной 30см.(пока ехали обо что-то задели -типа "глубокой зарапины"). Была задета попутно нижняя часть водительской двери посередине. Вообщем хотел менять дверь (накладку) сказали надо порог тоже менять, а кто-то предложил поменять часть порога - от переднего крыла до стойки, чтобы меньше хлопот. Будет возможность вышлю фото. А еще меня интересует сама технология замены порога, как целого так и его части. Напишите кто знает.
RDB232
Машине 8 лет. выглядит почти как новая. Пробег 100тыс.км. До меня ездил отец и то редко, а сам уже 3-й год на ней.
АРКАША
RDB232 писал(а):Вообщем хотел менять дверь (накладку)
По замене накладки двери тут
http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=243.0
Оно хоть и не ВАЗ , но принцип абсолютно одинаков .
RDB232 писал(а): А еще меня интересует сама технология замены порога,
По порогам чтоб наглядно было , поищу .
Расписывать на пальцах много букоф ... да и лучше один раз увидеть чем сто раз услышать .
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
RDB232, к тебе вопрос такой. Будешь делать сам? Полуавтомат есть? Если надеешься сделать с минимальными расходами, без оборудования, то ошибаешься -- не получится. Заклепки не помогут...
По поводу замены обшивок...
Накладка двери, порог сбиваются зубилом в местах точечной сварки. Далее, эти места зашлифовываются до уровня соединяемой поверхности. Потом привариваем обшивку, но обязательно не сплошным швом, а точечно. Не забываем выставлять зазоры. ВАЗ все-таки.
Далее идет малярное ремесло. Если знаешь как, продолжаешь самостоятельно.
ЗЫ. Не колхозь! Меняй порог только полностью! Тк в месте вертикального шва порога, трещины появятся обязательно. Тем более, из подручной жести порог не согнешь, а резать готовый? Смысл-то есть?
АРКАША
alex_id писал(а):Не колхозь! Меняй порог только полностью
Если родной порог (после вскрытия поврежденного участка) окажется жив здоров .
Внутренние элементы (усилитель) не повреждены механически и коррозией . Рентабельней заменить часть порога (накладки) .
Стоимость накладки не сравнима по стоимости и трудоёмкости замены порога(накладки) полностью .
И если делать это качесвенно , нужно заводить новую накладку под крылья (заднее и переднее) если же отрезать рядом с крылом и варить в стык сплошнаком ... Чем это лучше частичной замены ?
Плюс к этому подгонять и обваривать новую накладку по центральной стойке ...
Какой в этом смысл ... если внутренности порога живы ?
alex_id писал(а):Тк в месте вертикального шва порога, трещины появятся обязательно.
С чего бы это вдруг ?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
АРКАША писал(а):Рентабельней заменить часть порога (накладки) .
Проще,но не дешевле в случае живого порога обратиться на СТО с выстукиванием обратным молотком(как правило коцки на рёбрах жесткости косметика блин,но не весь порог косметика в местах нагруженных это силовой элемент,но делают мама не горюй!минимум шпаклёвки на покраску и держится как металл,остальное компромисс и еще не понятно что он выиграет или проиграет,ску4пой платит дважды ,а то и трижды!?)
АРКАША
Robinzon 54 писал(а):Проще,но не дешевле
И проще и дешевле .
Robinzon 54 писал(а):в случае живого порога обратиться на СТО с выстукиванием обратным молотком
Зависит от характера повреждения (так и не увидели фото) , наличия оборудования и мастерсва кузовщика .
Если есть споттер ... то быстро , качесвено , недорого .
В его отсутсвмм , приваривать зацепы простым ПО (со всеми вытекающими) , вытягивать порог , усаживать и пр.
Не стоит шкурка выделки .
Машинка не эксклюзив , запчасти по кузову на каждом углу (но лучше Тольяттинское а не Начало или Камаз)
Сам занимаюсь кузовщиной и знаю о чём говорю
Robinzon 54
АРКАША писал(а):Зависит от характера повреждения (так и не увидели фото) , наличия оборудования и мастерсва кузовщика .
Сам занимаюсь кузовщиной и знаю о чём говорю Drinks or Beer
Конечно на фотке вроде особых косяков не заметно,а это именно те фотки,ну автора?
АРКАША писал(а):И проще и дешевле .
Может не спорю обратный молоток немного и в перёд,но на СТО за это берут отнюдь не дешево,пусть даже чуть чуть!!!Сам не делаю такие вещи,нет оборудования и подогнать перегнуть часть порога для меня проще-это я могу сам,а в остальном извините!
АРКАША
Robinzon 54 писал(а):а это именно те фотки,ну автора?
Автор не выкладывал фото повреждения .
А это фото не автора вопроса и на фото не класика а "Самара"
$@#Y@ писал(а):
![](http://s010.radikal.ru/i311/1103/eb/269b528e0452.jpg)
Robinzon 54
АРКАША писал(а):и на фото не класика а "Самара"
Потому и спросил,а что не так?Остальное вроде в теме или нет!?Фотки автора топа в студию или говорить не о чем!!!!!!!!!!!!!!
АРКАША
Robinzon 54 писал(а):а что не так
$@#Y@ писал(а):Можно вырезать только верхний слой и наварить новый слой железа, не меняя весь порог.
RDB232
