Тимыч
Авто: Suburban
Нужна идея, как прикрепить шкаф к деревянному полу. Доступа с обратной стороны скорее всего нет....
Есть идеи?
Extreme
суперклей
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Woozу
Авто: прульная помойка
poliman
максимально выровнять шкаф, на нижние полки положить чтото тяжелое и саморезами прикрутить через хорошие уголки.
And777
gkbest
Авто: Чёрный
шпильки в ножки шкафа или че там - отверстия в полу просверлить и совместить
брат шумы
poliman писал(а):максимально выровнять шкаф, на нижние полки положить чтото тяжелое и саморезами прикрутить через хорошие уголки.
хорший вариант
![Wink](images/smiles/wink.gif)
.можно прикрутить и к стенке через уголки,чтоб они не мешались изнутри шкафа,если стена не очень кривая
Тимыч писал(а):Нужна идея, как прикрепить шкаф к деревянному полу
а к стене или потолку не надёжней будет?
пара комплектов крепежа для "тюльпана" и уголки с разрезными отверстиями для полок.
ну и прочия вариации.
poliman
брат шумы писал(а):можно прикрутить и к стенке через уголки,чтоб они не мешались изнутри шкафа,если стена не очень кривая
как правило так и делают.
rezident
Цитата:можно прикрутить и к стенке через уголки,чтоб они не мешались изнутри шкафа,если стена не очень кривая
Не надо не красиво
Тимыч
Авто: Suburban
rg-45 писал(а):а к стене или потолку не надёжней будет?
нет, до потолка не достает, до стены тоже...по этому и требуется крепление к полу....
Видимо нужно пытаться попасть в подвал... привинчивать длинными болтами через металическую пластину насквозь....если это конечно возможно....
брат шумы
rezident писал(а):Цитата:
Не надо не красиво
да кто ж увидит?
изнутри шкафа над какой-нибудь самой верхней и самой нижней полками прикрепить уголки к стенкам шкафа на 16е саморезы и потом засверлится прям через оргалит в стенку и вогнать туда дюбель-гвозди подлинее
.хотя лучше вначале прикрепится к стене,а потом уже к шкафу
брат шумы
Тимыч писал(а):нет, до потолка не достает, до стены тоже...по этому и требуется крепление к полу....
он чё у тебя посреди комнаты стоит?
брат шумы
а днище у шкафа есть? или он на ножках
Последний раз редактировалось: брат шумы (02 Марта 2011 23:08), всего редактировалось 1 раз
poliman
Тимыч писал(а):ет, до потолка не достает, до стены тоже...по этому и требуется крепление к полу....
если на верхние полки чото тяжелое положишь - не поможет.
вообще фотки шкафа в студию
Тимыч
Авто: Suburban
брат шумы писал(а):а днище у шкафа есть?
ножки по периметру, днище получается оторвано от пола на 10см
согласен...по тому и нужно мощное крепление....
брат шумы писал(а):
он чё у тебя посреди комнаты стоит? Wink
получается что таК))
poliman
я к тому что не вариант жб плиту сверлить и снизу прикручивать..
не клади на врех тяжеллого. с низу на 2-4 уголка прикрути
Тимыч писал(а):ножки по периметру, днище получается оторвано от пола на 10см
может открутить ножки и поставить на все днище..?
Тимыч
Авто: Suburban
не, он железный....
хрень короче
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Тимыч
Ты анкерный болт в глаза видел?
З.Ы. Вспомнил сразу историю, как у нас в соседней конторе практикант спрашивал мужиков как ему почтовый ящик привесить. Мужики поржали, конечно, но начали объяснять, типа берешь дюбель, сверлишь, туда-сюда, а потом выяснилось, что ему на входную деревянную дверь ящик пришпандорить надо
брат шумы
ещё наверно и круглые
![Smile](images/smiles/smile.gif)
.я вижу единственный вариант крепится через днище к полу.можно попробывать на шурупы типа глухарь с шестигранной головкой.самые большые глухари,котрые я встречал был 200мм.в принципе должно хватить:10 см до пола,16-20 мм днище и остаётся где-то 8 см,чтоб закрепится .в полу просверлить отверстия и вогнать туда дюбеля
брат шумы
Тимыч писал(а):не, он железный....
хрень короче
на лист железа мм 5-10 поставить шкаф, приварить ножки и потом на кучу саморезов прикрепить к полу
а можно под каждую ножку вырезать квадраты 20х20 см из стали 5-10мм,их приварить к ножкам и потом эти квадраты закрепить
Тимыч
Авто: Suburban
брат шумы писал(а):на лист железа мм 5-10 поставить шкаф, приварить ножки и потом на кучу саморезов прикрепить к полу Wink а можно под каждую ножку вырезать квадраты 20х20 см из стали 5-10мм,их приварить к ножкам и потом эти квадраты закрепить Smile
идеально было бы, но слишком сложно.
брат шумы писал(а):я вижу единственный вариант крепится через днище к полу.можно попробывать на шурупы типа глухарь с шестигранной головкой.самые большые глухари,котрые я встречал был 200мм.в принципе должно хватить:10 см до пола,16-20 мм днище и остаётся где-то 8 см,чтоб закрепится .в полу просверлить отверстия и вогнать туда дюбеля Wink
как
And777 предложил?
И дюбеля какие?обычные пластиковые?
Тимыч писал(а):хрень короче
![](http://www.stroy-mart.ru/i/reed/1/9_2.jpg)
полноценную картинку искать влом.в скобяной лавке сразу поймёш апчём речь.если нлинны родного болта нехватает то можно шпильку вкорячить.главное раскрывающийся фиксатор.
Тимыч
Авто: Suburban
Старый , ты знаешь толк))))
Идея классная, а жестко зафиксировать получится?
