SS 220
Брат ездит на 2112. Недавно прилетел ему в бампер джигит на шохе на летней резине. Удар был,как говорится со 100% перекрытием, бампер в хлам, глушитель на выброс (правда его хотел еще осенью выбросить). Бампер не проблема, поменяем по теплу (гаража нет), но что делать с задней дверью?На ней следов удара нет, фонари все целые, на изгибах не видно следов деформации и треснутой краски.
Дверь открывается и закрывается нормально. Бампер пока не снимал.
irbit
SS 220
не охота тебя заранее огорчать. но как вариант у тебя жопа ушла на см вперед. и т.к крыжка была закрыта она ушла вместе с ней. надо скидывать бампер и смотреть заднюю перекладину(забыл как она правильно называется) ну и на стапель вытягивать.
Brain164
Тоже самое было у меня только была не шаха а Лачети. Цена вопроса 6,5 рублей. В результате подныривающего удара балка усиления задка сложился, из-за чего замок поднялся и дверь стала выпирать.
Mihalych78
Brain164
скорее всего -да
а под бампером чудеса быть должны, одной заменой оного не отделаешся
mic_v
Здравствуйте. Похожая проблема.
Приехал мне в зад субару форестер. Удар пришелся точно в середину бампера, т.к. на нем остался отпечаток от рамки номера.
Бампер остался цел, прогнулся немного в середине и зазоры с боков увеличились. Менять его не буду.
Но крышка багажника открылась с трудом и не закрылась. Замок не попадает в фиксатор. Место куда крепится этот фиксатор сместилось вперед и вверх.
После двух часов плясок на морозе (даже пытался новый кронштейн этого фиксатора делать с перекладиной пониже), подложил под крепление самого замка на двери гайки М8. Багажник с хрустом закрывается. Направляющий шип пришлось снять, т.к. он не попадает в коническое отверстие.
Сделать все хочу сам. Скинуть бампер. Посмотреть чего там. С помощью брусков и домкрата отжать на место площадку куда крепится фиксатор. Упираться только куда пока не знаю, в низ спинки заднего сидения, или между задних стоек брусок положить, в него упираться.
Может будут советы как кузов правится после таких ударов (небольших).
И еще похоже что дверь задняя немного погнулась, как у автора темы. С одной стороны нормально, с другой выпирает на 1 см. Как эти двери правятся?
SS 220
Меня тоже в основном дверь волнует. Реально ли ее выпрямить, или под замену? С одной стороны тоже угол ушел, но наоборот вовнутрь.
Кстати страховая насчитала 12,5 тык. Пока потратил 4тыс. на бампер в цвет и глушак.
Brain164
mic_v
У меня прям один в один такая-же ситуевина была отдал 6,5 рублей и мне все сделали.
Описание: Вот что было под бампером.
Размер файла: 87.88 KB
Просмотрено: 261 раз(а)
Размер файла: 70 KB
Просмотрено: 226 раз(а)
mic_v
Brain164
Спасибо за информацию. Помогло оценить размер бедствия.
И все же пара вопросов.
6,5 - это с заменой бампера или без?
Задняя дверь правилась или нет?
Ну и конечно хотелось бы узнать как примерно они эту вмятину правили.
Brain164
1) С покраской бампера, и без покраски под бампером.
2) Задняя дверь не правилась она у меня осталась нетронутой (повезло).
3) Геаметрию короба усилителя багажника правили обратным молотком, а замок кувалдой черз деревяшку.
После всего этого дверь закрывается на 5+.
Выплатили по страховой 13 т.р.
SPRN
А у меня вот что случилось, сдавал назад, причём еле-еле, практически накатом, долбанул левой частю бампера о столбик, катафот в щи, краска облетела, сбока зазор ушёл, и тоже проблема: дверь задкатуго закрывется, пробовал поднастроить замок и ответную часть, но сделал только хуже, визуально зазор норальный, т.е. перекосило еле заметно. Как правильно отрегулировать дверь задка?
irbit
SPRN
хороший у тебя накат.
в каком месте зазор то ушел?
дверь регулируется петлями и скобой замка.
SPRN
irbit
вот фотки, зазор всё таки ушёл, завтра получше сфоткаю
irbit
SPRN
страшного думаю не чего нет снимай бампер. смотри крепления(выпрямляй) дверь думаю можно скобой отрегулировать
SPRN
irbit
Да понятно, что ничего страшного..обидно блин, за 5 лет на авто не царапинки не было cry Я привык на зубиле с дубовыми бамперами, долбишь их долбишь, а им по фиг 63
irbit
да уж наши ладу очень хрупкие в этом плане
Seryoga_ukr
Кому будет интересно, то вариант, когда въезжают выше бампера
