peacemaker
1. Какое масло рекомендуется заливать на летний период (10w-40, 15w-40)
2. Сейчас залито 5w-40, жара 30 и более градусов, насколько это приемлимо и чем грозит? 10000 не прошел, но думаю поменять если оно того стоит.
2. Можно ли смешать полусинтетику 10w-40 и 15w-40 одной марки?
mdiman21043
1. Зависит от максимальных температур вашего региона. Для Волги я думаю 10w-40 будет само то, 5w-40 край.
2. Согласно мануалу автоваза на мой машин, 5w-40 предназначено для температур окружающей среды от -30 до +35. Так что можно спокойно ездить.
3. Можно, если они еще из одной серии. Но лучше не мешать совсем.
peacemaker
вот че нашел
РАСШИФРОВКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЕЛ:
0W-40 -40…+35
5W-30 -30…+20
5W-40 -30…+35
5W-50 -30…+45
10W-30 -25…+30
10W-40 -25…+35
10W-50 -25…+45
15W-30 -20…+35
15W-40 -20…+45
15W-50 -20…+45
20W-30 -15…+40
20W-40 -15…+45
20W-50 -15…+45
для нашего региона (Волгоград) идеально будет 5w-50, потому что и -30 и +45 бывает.
только мне не понятно, зачем тогда вообще нужны масла с меньшим диапазоном температур, если можно залить 5w-50 и быть уверенным? оно дороже или что?
Р_о_м_а
1. Любое.
2. Ничем плохим не грозит, в жару вторая цифра играет.
3. Можно, только зачем?
Р_о_м_а
Ниразу не видел масло 5w50, может просто не там смотрел.
Sensas
вторая цифра в масле на жару ваще никак не влияет, можно хоть на 20ке в +40 ездить и ничего не будет, первая влияет на запуск в мороз, а что зимой, что летом, температура в камере сгорания одинаковая, от погоды не зависит 63
Р_о_м_а
Почему же не влияет? В жару +40, а ещё и в пробке температура двига будет близка к критической всегда и тут уже масло с большим индексом выиграет, а с меньшем разжижится и прощай смазка двигла. Зимой в -30 ситуация обратная.
Sensas
и как она будет критической, если температура ОЖ больше 100 гр. все равно не поднимется 63 Не, конечно температура масла в КАРТЕРЕ зимой и летом разная, но на поршнях и кольцах разницы нет. И как тогда вся азия и япония ездит на w20?
Р_о_м_а
У тебя двиг ни разу выше 100гр. не грелся?
Sensas
нет, вентилятор на 100 срабатывает и сбрасывает температуру, или вы о чем, о том что масло в +35 на улице в картере имеет температуру 200 градусов и не смазывает ничего, поэтому нато туда наложить солидола для верности ? 63
Р_о_м_а
И ты всерьез думаешь, что температура твоей ОЖ и температура масла в двигателе при стоянии в пробке в +40гр. одинаковая?
Sensas
зачем думать, когда народ имеющий датчик температуры масла в картере уже давно определили, зимой оно там около 80 гр, летом 90 +-, на трассе тоже около 90, да даже пусть 100 или 110.
Кстати картер вынесен специально под днище, что бы охлаждался потоком воздуха, кто ставит защиту картера, тот лишается это охлаждения, но все равно температуры там не запредельные. Любое 5w30 не говоря о сороковке справится с любой жарой.
Сергей 22
ну бывает это сколько дней в году? ну пустыня же. Другое дело если постоянно +45.
А вообще +1 к Sensas
Что зимой что летом температура масла в зоне трения примерно одинакова. И зимой можно заливать 15W-40 ну если подогреватель есть. Движку пофиг будет зима там или лето за бортом.
Р_о_м_а
Но мы же сейчас говорим конкретно о влиянии высокотемпературного индекса, а не о том у кого что где и какое масло с чем справится.
