forsaz
Авто: ваз 21104
саб magnat express 12
хар-ки:
rms/max 200/400w
4 om
Частотный диапазон 20-1500hz
чувствительность 93дб
Размеры динамика:
Диаметр 300мм
высота=глубина 127мм
F_0: 29hz
Q_es 051
Q_ms 3.9
Q_ts 0.45
V_as 77liter
X_max(absolut) 10mm
R_dc 3.3 Om
Прога jbl не могу установить:( так бы сам посчитал!
Спасибо заранее!!
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
forsaz писал(а):Прога jbl не могу установить
Ищи, нормально все ставится. Посмотри ФАК в данной ветке, должна быть ссыль
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Есть еще BassBox Pro, отличная программулина, погугли
forsaz
Авто: ваз 21104
Axel_Foley писал(а):forsaz писал(а):Прога jbl не могу установить
а слабо помочь?
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Axel_Foley
forsaz писал(а):а слабо помочь?
Помочь что? Ссыль найти? Или рассчитать? На работе, ессно, такая прога не стоит
forsaz
Авто: ваз 21104
Axel_Foley писал(а):forsaz писал(а):а слабо помочь?
рассчитать!ссылку я могу и сам найти! просто расчитывал что то гон получаетсья 94литра предлогает за фазик!!!!!
В паспорте есть расчитанный короб в 60л!Но это и так много! Сделал я короб в 60л как в паспорте было, а он гаденых не влазиет в багажник 10тки:) !!!хочу сделать меньше вот поэтому прошу расчитать! что бы потом сравинить паспортные и расчетные характеристики!для того что бы понять стоит ли делать меньше или играть с шириной высотоЙ!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
60 литров в багажник не влез??? нееее, походу далеко не 60, или в Оку пихал.
Извини, думаю в расчётах ошибочка.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Axel_Foley
forsaz писал(а):Сделал я короб в 60л как в паспорте было, а он гаденых не влазиет в багажник 10тки
Да? Странно...
forsaz писал(а):стоит ли делать меньше
Вот выдержка из журнала "Автозвук" из одной инсталляции:
forsaz писал(а):или играть с шириной высотоЙ!
Если нужен именно ФИ-то только так
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да кстати, у меня в пятнашке 45 литров стоит, места - пару человек ещё положить можно, может у тебя балон газовый лежит? сто пудов Стелса надо лепить.
forsaz
Авто: ваз 21104
да нет вот параметры высота 450 ширина 395 длина 460!!!!! не влазиет по высоте блин:(
forsaz
Авто: ваз 21104
Axel_Foley писал(а):forsaz писал(а):Сделал я короб в 60л как в паспорте было, а он гаденых не влазиет в багажник 10тки
Да? Странно...
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Изначально был ФИ объёмом 60 л, по рекомендациям изготовителя, но потом,
в силу своих не совсем вменяемых габаритов""""
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
всё равно не понятно - какие не вменяемые? 60л - это не много, напиши ширину, высоту и длину
forsaz
Авто: ваз 21104
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
450х395х460 примерно 82 литра, ну минус стенки....
высота 450 конечно много, хватило бы 340-360
340х400х500 нормально было бы, и не большой вроде.
или делай ЗЯ литров на 30
forsaz
Авто: ваз 21104
RuslanVW писал(а):450х395х460 примерно 82 литра, ну минус стенки....
так высота сам динамик 300мм + фазик 100мм ну и по краям что бы что то осталосЬ!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну это я к примеру накидал в экселе, можно пофантазировать и трапецию придумать, или ещё чего
Axel_Foley
RuslanVW писал(а):можно пофантазировать и трапецию придумать, или ещё чего
+1 Вариантов-масса! Не пойму озабоченности ТС
karter
у меня два стелса 15" в 10ке в крыльях трудились, каждый 55-60 литров, и места занимали только ниши крыльев, так шо места в багажнике еще было лом хоть картофан мешками вози
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
сейчас чуть потеплеет, на дачу выбирусь - материала там валом, буду себе тоже в крыло лепить, а то что то по серёдке стоящий ящик мне уже надоел.
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
karter писал(а):не слабо, а лень
кстати если у него win7 стоит 64-бит, то не поставится JBL... х.з. но у меня тоже не встала. пришлось отправить братану по почте, тот установил на икспишку и мне рассчитал ящик...
может как то потерпимей быть чтоли? ведь 8 параметров в прогу ввести и сказать челу размер ящика не трудно....
п.с. недавно делали с братаном ящик под Дживик 800 ваттный - по спикеру закрытый -98 литров. вот это тумбочка получилась...до этого у парняги стоял в 45 литровом-чет играл невнятно как то, теперь валит во всю)))-походу ктото сунул просто в абы какой ящик без всяких подсчетов..
в 2115 он стоит от арки до арки под полкой. стенки 15 морда 30мм
karter
Ну сказал как есть уж
Я на работе права зарезаны на установку прог, дома компа нет
так и получается чтобы мне это исполнить нужно побежать найти компьютер, предварительно скачав прогу с инета и сидеть там все считать - неа, уж извиняйте
Axel_Foley
Tchuba писал(а):может как то потерпимей быть чтоли? ведь 8 параметров в прогу ввести и сказать челу размер ящика не трудно....
Если JBL не ставится-я написал название другой проги. Не менее, а может даже более интересная, нежели JBL. Пусть ставит и пробует. Не пойдет-другой разговор. Хоть бы ТС написал, че не ставится-то...
Tchuba писал(а):закрытый -98 литров
![wwow](images/smiles/wow.gif)
куясе...
![lol1](images/smiles/79.gif)
По таким размерам ящика ЗЯ, такое ощущение, что саб-фришный
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
автор написал, что в паспорте есть уже расчитанный объём - 60 литров, думаю что не просто так он там указан - чего велосипед то изобретать? не бось по той же JBL считали, смысл переправерять то? просто с размерами поиграть надо и всё срастётся.
forsaz
Авто: ваз 21104
мужики все установил, расчитал! спасибо!всё отлично получилось!
