23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
Машине 2 меяца. Заряжаю обычной зарядкой аккум, БК показывает 14.4. Дня за 2 аккум садится. Сегодня снова сел. Подзарядил минут 15 для того чтобы машину завести. Мерю мультиметром на заведенной машине - 12.4- 12.3-12.2-12.1......11.40. Глушу двигатель, больше не заводится. Вчера вечером как начал садиться, домой приехал без фар. Пришлось выключить даже габариты - глох двигатель. Сигналка, ЭСП, мафон подключены через отдельный провод. Предохранители везде стоят, все целые
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
посмотрел по нету - все говорят РР. Где его найти нигде не написано. Щетки нашел - целые
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
когда ключ поворачиваешь загорается лампочка аккамулятора на панеле приборов???и при работе стрелка вольтмометра в какой части шкалы?
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
AJ_REX писал(а):когда ключ поворачиваешь загорается лампочка аккамулятора на панеле приборов???и при работе стрелка вольтмометра в какой части шкалы?
панель снята - сигналку подключал. генератор 372.3701. нашел в нете этот генератор, сделал для себя открытие - регулятор напряжения с щетками находится)) А я думал это диодный мост и поставил на место. Магазин закрыт уже, завтра утром смотаюсь куплю. Ирегулятор напряжения трехуровневый
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Без панели по моему не происходит возбуждение генератора(если классика инжекторная),т.к. оно идёт через лампочку находящуюся как раз в панеле приборов
вроде так
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
По этой ссылке переднеприводного семейства про генератор
Helg-001
По этой ссылке, генератор 37.3701, так называемый «восьмерочный», который года с 96 ставится на карбюраторные классические модели ВАЗа (по крайней мере, на 05 и 07 и Ниву). Сейчас на инжекторную классику идет аналогичный г енератор увеличенной мощности, но конструктивно все осталось прежним. Ну и, разумеется, на переднеприводное семейство (карбюраторные модели), этот генератор также ставился.
Александр45
Довольно странно на ВАЗ-2106 97 г.в. у брата стоит Г-221,и у меня ВАЗ-2106 2002 г.в. тоже стоит Г-221.
Helg-001
Александр45 писал(а):Довольно странно на ВАЗ-2106 97 г.в. у брата стоит Г-221,и у меня ВАЗ-2106 2002 г.в. тоже стоит Г-221
Потому я и не включил в список 2106…
А по теме
23rus_2 писал(а):генератор 372.3701
соответственно и ссылку дал подходящую.
Александр45
Ой извините невнимателен был
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
23rus_2 писал(а):панель снята - сигналку подключал. генератор 372.3701.
Осталось добавить, что проблемы начались после установки сигнализации, да?
Все верно написали - при неисправном мосте возбуждение идет через лампочку на приборке (и можно ездить неограниченно долго), а если приборку снять, то генератор умер.
Helg-001
Вячеслав Карпов писал(а):при неисправном мосте возбуждение идет через лампочку на приборке (и можно ездить неограниченно долго), а если приборку снять, то генератор умер
Не совсем так, лампочка обеспечивает только начальное возбуждение, при неисправном диодном мосту, независимо от наличия или отсутствия лампочки, зарядки все равно не будет, так как ток возбуждения для нормальной работы генератора может достигать 5 ампер, а через лампочку можно получить не более 0,3 ампера, что явно мало (вспомним, что лампочка должна гореть при неисправном генераторе). А снятый щиток может сказаться тем (при исправном генераторе), что генератор не запустится (не даст зарядку), пока обороты двигателя не достигнут примерно 3000, при этих оборотах, за счет остаточного магнетизма в железе ротора, проявится эффект самсовозбуждения и генератор начинает работать.
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Поставь панель на место, не забудь подключить все колодки. Ваозбуждение не идет на гену, поэтому аккум и садится!
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
поставил)) работает)) да не в сигралке собсно дело. тахометр еще не закончил
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Лампочка гаснет после запуска двигателя или продолжает гореть?
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
Вячеслав Карпов писал(а):Лампочка гаснет после запуска двигателя или продолжает гореть?
гаснет. ....наверное. главное работает и заряжает аккум. у меня лампочки теперь в тахометре. я больше за его показаниями наблюдаю. неделю уже подгоняю показания его под показания БК
