Мотоблок
Авто: Focus 3
Собственно цепляю на комповый блок питания , но что то не видит ноут нифига мозгов .
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Мотоблок
Отдели мух от котлет.
Самодиагностика адаптера идёт? Т.е. в программке типа Icd или DTol тестирование адаптера проходит?
Какой прогой пытаешься шить и какой ЭБУ. Для считывания/записи прошивки нужно подавать ещё один сигнал на разрешение.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Адаптер пашет.
Мозги Январь 5.1.
ICD прост их не видит. Сигнал подаю.
Возможно что то делаю не так конечно...
Rover_61reg
Мотоблок писал(а):ICD прост их не видит. Сигнал подаю.
У тебя и диагностика не идёт? Не снимая блока с авто на включенном зажигании иперемычке в АПС (если он отклюсчен) должно работать
Схема такая?
Цитата:Контроллер лучше с машины снять. Хоть и есть информация о успешной загрузке прямо на автомобиле, все - таки надежнее работать с минимальной длиной соединительных проводов. Для питания контроллера необходим источник тока 12V/0,5A. Можно пользоваться внешним источником питания или штатным аккумулятором.
Для перевода контроллера в режим программирования необходимо подать +12В на вход разрешения программирования 47 и на 18 контакт (не отключаемое питание контроллера) перед (!) имитацией включения зажигания (27 контакт ЭБУ). Ну и "масса" электроники - 19 контакт. УАЗовцы рекомендуют посадить на общий провод все "земляные" контакты - 2,14,19,24,30. Хуже от этого точно не будет. Реально это выглядит так: подключаете ЭБУ по приведенной схеме, включаете выключатель S1, ждете 3 - 5 секунд, включаете S2 и запускаете программу.
Мотоблок
Авто: Focus 3
На авто всё работает .
Вот мозги отдельно не видно .
Да такая.
Rover_61reg
Мотоблок писал(а):На авто всё работает .
Т.е. на авто адаптер видит ЭБУ и заходит в режим диагностики?
На столе какой программкой пытаешься шить?
зы: т.е. адаптер 100 пудово рабочий+ программа 100 пудово рабочая.
Схема на столе проверена/перепроверна.
Остаётся тока грешить на пониженное напряжение компового БП или пульсаци (скорее ВЧ помехи по питанию).
Я правильно понял?
А что мешает запустить ЭБУ +адаптер от другого источника питания или АБ на худой конец?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Да всё так. Прошить ничем не пытаюсь . Просто хочу чтобы комп определил мозги как бы в режиме диагностики...
Rover_61reg
Мотоблок
Попробуй БП чуть с повыше напряжением, или кондёр на компьютерный повесь в параллель на 1000мкф.
Зы: а я вот не знаю - на 5 январе, если подать напругу на 47 ногу, то блок в режим диагностики может и не выйти (т.е. попробуй icd без плюса на 47 ноге).
