wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сделал я тут себе небольшой тюнних.
Выточили мне две такие хреновины:
Выбили из передней балки сайлентблоки.
Впрессовали прессом туда выточенный втулки, с трудом они влезли с усилием в 2000кгс.
Во втулки вставили ромашки. Ну и собрали подвеску.
Я доволен.
Машина рулиться стало четче, меньше плавает по траектории в повороте, резвее отклик на руле.
Кастор стал +2 градуса.
Цена втулкам 500р, думаю можно найти где выточат их дешевле.
wraithik
Как вариант размер 32мм можно уменьшить до 30 или 31мм
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Имхо надо делать втулки из черняги. И прихватывать их сваркой с обратной стороны. У тебя же они там держатся за счет трения.
wraithik
У мну из черняги.
Держатся за счет трения. Еще и закиснут там через месяц другой, что вообще хер вынешь.
В машину полезу посмотрю че там как.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
wraithik
Прихватил бы сваркой, лишним не будет
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Serg_x писал(а):wraithik
во-во...
Нагрузки переменные там. Будет расшатывать узел.
wraithik
AMAROCK писал(а):Нагрузки переменные там. Будет расшатывать узел.
Сегодня посмотрел на них - стоят на месте. Машина уже на спринтах полетала с ними.
Adelko
А на сколько жестче стало от такой замены ?
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
у меня такие же втулки в алюминиевых крабах стоят. Держатся за счет трения. Ниче не расшатывается. 1,5 года так ездил. Недавно разбирал. Все живо и прекрасно работает. Зимой участвовал в любительских раллиспринтах, по полям. Прыгал на трамплинах и попадал в ямы. Ниче не отвалилось. Из плюсов. Рулится стало четче и колеса перестали болтаться.
Заманчивая вещь, ромашки туда, где краб, да ещё треуголки...
Токо боязно, шо телек порвёт, ежели ямку на наших дорогах поймаешь приличную... Резины маловато получается... Демпфер практически отсутствует... Ну, ежели сабля, то куда не шло, она сама играть должна...
Подрамник нужен... Или я не прав...??? Пинайте... Мож и себе решусь сделать...
AnD295
адский корч 1300
телик поломает в любом случае какой бы краб не стоял. У брата была 9ка и его жена влетела в люк. В итоге сток краб сука выдержал. Зато телик погнулся в дугу. Так что тут как повезет
Adelko
Цитата:У брата была 9ка и его жена влетела в люк. В итоге сток краб сука выдержал. Зато телик погнулся в дугу. Так что тут как повезет
Мне кажеца это скорее исключение. А вот скажи. Такой тюнинг крабов это не тоже самое что металлиские крабы поставить? (там вроде тоже салент меньше чему у стока). Или я ошибаюсь?
AnD295
адский корч 1300
Ars Longa
Да вообще то тоже. Я эти втулки точил себе в ваз-2111, а потом из них хотел сварить стальные крабы. В итоге решил забить и купить. А потом чет не получилось их купить и решил воткнуть в сток крабы.
wraithik
Ars Longa писал(а):А на сколько жестче стало от такой замены ?
в жопу жестче не стало
на руле больше неровностей стало
рулится стала ощутимо лучше, реакция на поворот руля стала быстрее.
я себе еще одну гитару "спортивную" поставил, может из-за нее, но при разгоне машина перестала прыгать.
Вчера наконец-то выставил углы колес и прикрутил еще и растяжку между нижними рычагами автопродуктовкую. Езжу наслаждаюсь.
Есть приход от растяжки или нет - ХЗ. Приход как бы есть, но еще и углы установки колес менялись, поэтому не понятно от чего приход.
wraithik
Я не 99 рвал люниевый краб. Стальной порвет телик однозначно.
