pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
недавно поставил себе гбо (одна тема уже была), но так и не могу приловчиться быстро переходить с газа на бензин, приходится делать около 5 попыток. (делаю так повышаю обороты до 3 тыс. потом быстро нажимаю кнопку в положение бензин, и по идее она должна на него переходить, а у меня глохнет, аккумулятор жалко)
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Какой карбюратор? С Солексом так бывает,подвисает запорная игла.В любом случае бензин не успевает накачаться.Попробуй на ходу перейти.Если будет провал то копай в сторону запорного клапана.
D_K_
Авто: 21947-42
pixel12
Самое противное в ГБО на карбюраторах - это переход газ-бензин. А т.к. зимой рекомендуется заводить на бензине то перед каждой долгой остановкой надо помнить переключить на бензин чтобы набрался в поплавковую камеру, и последующая заводка была без длительного вжикания стартером.
Переключать лучше всего на ходу, если движок и заглохнет то сам и заведется, т.к. машина продолжает же ехать
pixel12
Бродин писал(а):Какой карбюратор? С Солексом так бывает,подвисает запорная игла.В любом случае бензин не успевает накачаться.Попробуй на ходу перейти.Если будет провал то копай в сторону запорного клапана.
родной ДААЗ
pixel12
D_K_ писал(а):pixel12
на какой передаче?, и колеса не заблокируются?
D_K_
Авто: 21947-42
pixel12
Не заблокируются. Есть же режим торможения двигателем, когда педаль отпущена и обороты выше 1500 где то. И ничего машина едет без топлива прекрасно. Все от скорости зависит. На низкой конечно она может успеть остановиться пока топливо накачается
Тут есть два пути: не снимая с передачи едем переключая на бензин не жмем на педаль и ждем пока она сама заведется если заглохла, Или едем поставив на нейтралку переключаем на бензин (она глохнет, но бензин же подкачивается) и через небольшое время включаем передачу и она заведясь едет (ну как будто завели с толкача).
От начальной скорости и будет зависеть плавность и незаметность процесса.
pixel12
так какая передача то? 3, 4
и как подкачивается бензин на нейтралке если двигатель не крутится?
Бродин
pixel12
Смотри подачу,карбюратор не успевает наполниться.
pixel12
Бродин писал(а):pixel12
куда именно?
и так то на бензине все работает отлично, даже не знаю
еще попробую на ходу переключиться
Бродин
pixel12 писал(а):куда именно?
В сторону иглы.Вообще у меня пререключения на бензин тоже были не идеальными,на ходу без проблем,а на месте я обычно включал сразу бензин без промежуточных режимов,и пока газ дорабатывался из трубки бензин тоже поступал.Немного приходилось увеличивать обороты,а то двигатель потряхивало.
pixel12
Бродин писал(а):pixel12 писал(а):куда именно?
мне так и говорили не установке без промежуточных режимов, при этом у них это получалось легко, а у меня не выходит.
не улавливаю связь с иглой, если все работает как на бензине так и на газе, только вот с переключением запарка.
если все же не получится на ходу, то буду там смотреть
Бродин
У меня на 21099 тупо залипала игла,приходилось снимать крышку и рукой опускать вниз поплавок.Это было только летом.когда на газе и заводил и ездил.Но там стоял Солекс.
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Попробуй выключить газ и посмотри, сколько времени двигатель проработает на остатках. У меня газа хватает секунд на 10, а если только закрыть кран на баллоне, то двигатель пару минут молотит. Когда делали ТО ГБО, то не могли дождаться, когда заглохнет, думали кран на баллоне не держит. Поэтому я при НЕ ПУСТОМ баллоне сначала выключаю газ и только через 5 сек включаю бензин. Иначе двигатель ЗАЛИВАЕТ. Это же помогает определить, когда газ заканчивается - если двигатель глохнет сразу.
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
pixel12
Возьми за правило переходить с газа на бензин в условиях езды накатом в режиме торможения двигателем, так и поплавковая камера наберётся быстрее (при понижении оборотов с 3000 до 1500 где-то за пару секунд карбюратор наполняется полностью) и не надо будет маслать стартёром, я обычно так делал на карбовой ниве за 1-2 км при подъезде к дому. И вобще это хорошее дополнение - глушится и заводиться на бензине.
Бродин писал(а):У меня на 21099 тупо залипала игла
Странно, обычно при пустом карбюраторе игла болтается в нижнем положении и залипнуть ну никак ен может.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
pixel12 на карбе так и должно быть- не парся, просто методу поменяй- переключатся на бензин только на ходу перед постановкой на стоянку и всё. А если упустил, то не поленись- открой капот и накачай бензин ручной подкачкой- пожалей аккумулятор.
Тем более наступило лето- эти переключения и запуск на бензине нафик не нужны- а то что говорят, что в карбе что-то там пересохнет-загрубеет, то это все ерунда.
Бродин
Увайс Кукуевич писал(а):Странно, обычно при пустом карбюраторе игла болтается в нижнем положении и залипнуть ну никак ен может.
Сам диву давался...На Озоне переходил как хотел,если только на остатках в трубке не успевал накачать.
