хочу поставить распорку стоек под капотом ,нужна ли она вообще и толк от неё чувствуется?отзавитесь у кого она стоит(в поиске инфу находить не стал ,надеюсь лучше мне здесь подскажут люди знающие),спасибо!
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
на 8-9-99- смысла нет -- у нас передок оч оч жесткий (если не гнилой)
Лучше поставь
стабилизатор поперечной устойчивости от 2110 модели (эффект класс--- больше чем от распорки)
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Zhenya1777 писал(а):на 8-9-99- смысла нет -- у нас передок оч оч жесткий (если не гнилой)
Смысл есть - при боковом ударе в один стакан, второй уведет автоматически.
Это 100500-ая тема про распорку.
а какой стабилизатор ,спорт каторый за 2500 продают или обычным без разницы
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Karopooz писал(а):а какой стабилизатор ,спорт каторый за 2500 продают или обычным без разницы
Тот, который от 2110, 18мм в диаметре за 400р. Или от Приоры 20мм в диаметре, 600р.
а спорт вариант что только за красивый желтый цвет на 2к больше стоит
Zhenya1777
От приоры ставится но он со смищением в право (не все любят кривое)-и ставят 2110-18мм
Karopooz писал(а):хочу поставить распорку стоек под капотом
Мега-адский-жёсткий-жудкий-заезжаный-канадский боянище
что значит со смищением и кривое ,он что немного не подходить?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Karopooz писал(а):что значит со смищением и кривое ,он что немного не подходить?
Тоннель у преоры смещен. Или у девятки.
да да у девятки смещен,фото посмотрел заметил
Спасибо,буду в поисковике искать эти темы ,там и разузнаю все подробности
Zhenya1777
Это точно
DidJ
Авто: Нива, А1
usv писал(а):Смысл есть - при боковом ударе в один стакан, второй уведет автоматически.
Также магнитолу не ставить - могут увести, да и машину не покупать - можно разбиться.
Это какой должен быть удар, чтобы стакан ушел - при этом ударе ещё пол кузова уйдёт. И с распоркой, кстати, этот удар должен быть сильнее, чтобы загнуть первый стакан.
Zhenya1777
достаточно не сильный нужен удар чтоб 2 стакана кривые стали
Zibnow
DidJ писал(а):Это какой должен быть удар, чтобы стакан ушел - при этом ударе ещё пол кузова уйдёт. И с распоркой, кстати, этот удар должен быть сильнее, чтобы загнуть первый стакан.
Ты можешь оказаться не приятно удивлён от незначительности данного удара и его поледствий.
beto78
Авто: 2115
Не перестаю удивлятся переменчивости общего настроения форума.
Последний тренд растяжка - говно. Прикольно.
От себя. Объективно практически пропадает паразитный резонанс кпп на 2000 оборотов. Растяжка с допопорй.
Цитата:Характеристика
Установка растяжки улучшает управляемость автомобиля, особенно в повороте. Установка дополнительной штанги снижает перемещения силового агрегата и уменьшает вероятность самовыключения передач, снижает амплитуду «клевков» двигателя при активном разгоне или торможении двигателем. Субъективно возникает ощущение целостности автомобиля и двигателя.
Конструкция, состоящая из хомута и кронштейна, охватывает двигатель и создает дополнительную точку опоры, необходимую для установки штанги.
Испытания и показатели
Из результатов испытаний, проведенных специалистами ДТР ВАЗа, следует, что при установке дополнителной штанги в подвеске силового агрегата по данной схеме происходит перераспределение сил реакции в опорах двигателя и их балансировка.
Уменьшаются величины реакций в опорах:
— в задней опоре продольно — в 1,3 раза;
— в задней опоре вертикально — в 1,9 раза;
— в передней опоре вертикально — в 1,6 раза;
— в левой опоре вертикально — в 1,9 раза.
Очень незначительное повышение уровня шума в салоне (0,3—0,5 dВ) не ощущается ни водителем ни пассажирами (тренированные эксперты различают изменение шума от 1 dВ).
Тема запахла жаренным
-=Worm=-
Авто: 211440-26
-=Worm=- писал(а):поедем в профильный
может лутше в утиль
Evo15
Авто: продан
несомненно + есть у распорки,скрипов в панели не стало
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Karopooz писал(а):а спорт вариант что только за красивый желтый цвет на 2к больше стоит wwow
шпорт - он 21мм.
приора - 20мм.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
wraithik
причем 1мм это из за краски)))
Автор, ответы на твои вопросы
тут
