leon112
Авто: мото, вело
Как на фото.
К Каспу просьба не отправлять - это крайний вариант.
Извиняюсь за Off-топ.
Andrew White
Авто: FM4
leon112
На рынке делаешь 2 трубки
на концах резьбы
одна
12*1 ======= 10*1.25
другая
10*1 ======= 10*1.25
Длинна 20-30 см.
Стоят две такие трубки от 250 до 400 рублей.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Брал для лукасов в свое время такие на заказ
kozzy
Авто: пешеход
Брал короткие трубки от классики и ставил на них требуемые штуцера, выточенные отцом.
leon112
Авто: мото, вело
Andrew White писал(а):На рынке делаешь 2 трубки
У меня есть родные приоро-трубки. Они полметра длиной. Можно и их поставить, предварительно намотав на кулак
kozzy писал(а):ставил на них требуемые штуцера, выточенные отцом.
А завальцовывал как? Везде, куда обращался говорят, что могут развальцевать воронкой, грибком - нет.
Проблема не в трубках. Короткие 10 см длиной вазовские трубки стоят 10 руб. А в штуцерах и завальцовке. Точнее штуцера есть.
kozzy
Авто: пешеход
leon112 писал(а):У меня есть родные приоро-трубки. Они полметра длиной. Можно и их поставить, предварительно намотав на кулак
Купил, такие. Потом подумал и повесл "на гвоздь" в гараже.
leon112 писал(а):А завальцовывал как?
ЭЭЭЭ... Не совсем так. Трубки от классики оставил как есть. Выточенный штуцер служит переходником между классической трубкой и ГТЦ. "Папа" 12х1 либо 10х1, а "мама" 10х1.25
leon112
Авто: мото, вело
kozzy писал(а):Выточенный штуцер служит переходником между классической трубкой и ГТЦ. "Папа" 12х1 либо 10х1, а "мама" 10х1.25
Чертежа не осталось? Думал над этим.
kozzy
Авто: пешеход
leon112
Какой чертеж? Мне ж отец делал. Я только сказал, с какой стороны, что должно быть и все.
Если на пальцах, то использовался латунный шестиграник. С одной стороны была нарезана внешняя резьба под приороГТЦ. С другой внутрення резьба под штуцер классики. Всё.
leon112
Авто: мото, вело
kozzy
А обрезки трубок с грибками для уплотнения использовал?
Andrew White
Авто: FM4
leon112
купи машинку для завальцовки
штуцера срежешь со своих трубок и переобожмешь на нужную длинну.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вальцевали при мне вот такой штукой
Там же, на ранке базовый комплект вальцовки стоит около 1200р.
kozzy
Авто: пешеход
Нет, не использовал. Выточенные переходники ввернул как есть в ГТЦ. Ничего не течет. Пробег почти 14000. Все норм.
leon112
Авто: мото, вело
Andrew White писал(а):купи машинку для завальцовки
Из-за двух трубок покупать машинку?
Serg_x писал(а):Там же, на ранке базовый комплект вальцовки стоит около 1200р.
Прикольная штука - не спорю.
Andrew White
Авто: FM4
leon112
ну так если не хочешь покупать машинку
забудь о своих приоро трубках
и сделай 2 нужные в любом магазине за 250-400 рублей.
в чем балаболия то? Что обсуждается?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
leon112
Зайди на рынок. Там полюбасу продают медные трубки. Там спроси могут ли сделать трубки под нужные тебе штуцеры. Если у них штуцеров не окажется, то можно найти в отделе ЗЧ для немцев. Я штуцеры именно там и брал, и вальцевали мне их там же, а вотза трубками мужик сам бегал именно туда где они есть.
leon112
Авто: мото, вело
Andrew White писал(а):забудь о своих приоро трубках
Зачем же мне о них забывать. Штатные имеются, правда 70 см длиной
Andrew White писал(а):и сделай 2 нужные в любом магазине за 250-400 рублей.
Мож в СПБ и делают трубки в любом магазине, но я не в СПБ.
Serg_x писал(а):Зайди на рынок. Там полюбасу продают медные трубки. Там спроси могут ли сделать трубки под нужные тебе штуцеры
Зашел сегодня в один магаз запчастей для иномарок.
Разговорился с продавцом. Раз в неделю ездят они в мск и по пути, если имеются заказы от страдальцев типа меня, заезжают как раз за этим трубками.
За наводку спасибо. Жду среду.
Andrew White
Авто: FM4
leon112
возьми свои трубки и пойду в магаз, где есть обжимки для трубок.
Отрежь от своих 70 см сколько надо и переобожми только с одного края.
Хотя я не поверю что у Вас не продают медных тормозных трубок. А там где их продают там их и изготавливают. А где их изготавливают есть все возможные фитинги. А если фитингов нет, то можно срезать с твоих приоро трубок и поставить но медные трубки.
leon112
приспособы для равальцовки есть ещё у кондиционерщиков и холодильщиков - можно их попросить.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
х123ас писал(а):приспособы для равальцовки есть ещё у кондиционерщиков и холодильщиков - можно их попросить.
так они воронкой ж вальцуют
BOTANEG писал(а):так они воронкой ж вальцуют
разве?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да какая разница, развальцуйте воронку еще раз, получите грибок
leon112
Авто: мото, вело
Andrew White
Я ж написал, жду до среды. У нас в деревне таких трубок нет, делают на заказ в Масквэ. Наши только возят.
разве?
Ага, я к ним уже обращался. Грят, любую развальцуем, но воронкой.
Serg_x писал(а):Да какая разница, развальцуйте воронку еще раз, получите грибок
Там походу своя приспособа нужна.
1DimonNT
Можно проще сделать. Я к примеру когда гбо сам ставил то у газовщиков брал медные боченки они есть на каждую трубу. Боченок одеваешь на начало трубы предварительно вставив туда штуцер, зажимаешь трубу в тисках через деревяшку и делаешь пару несильных ударов круглым керном, все трубка развальцована под грибок, если надо под воронку то делаешь все тоже самое только без боченка. Боченок стоит 20р. из за пары трубок покупать развальцовку за 1200р дороговато.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Andrew White писал(а):Отрежь от своих 70 см сколько надо и переобожми только с одного края.
удачи в обжимке стали
я ваще аргоном варил - кто переплюнет?
Andrew White
Авто: FM4
Glan писал(а):я аргоном варил
у меня так друг погиб
