жигулист
всем привет! столкнулся с такой проблемой- левый ЭСП опускается на ура. а вот поднимается плохо. причем начинает подниматься бодро, но где то на половине замедляется и ..дальше как повезет. либо с жутким замедлением, а потом чуть быстрее он поднимается, либо застревает и приходится помогать рукой, причем сегодня даже при ее помощи еле закрыл. если стекло опускать ненамного, то все ок. проблема началась зимой, думал, что может от мороза.
подскажите, пожалуйста, как это вылечить?
Дядя Ваня
трос
kotmu
Авто: Мощный флагман
жигулист
косит стекло... начинает клинить стекло в направляющей... головняк наших машин..
малое усилие мотора
износ трапеции
выработка направляющих резиновых уплотнит (бархотка изнашивается)..
тонкая проводка..
снять обшиву... попробовать устранить перекос...
жигулист
Халява, kotmu спасибо, буду смотреть
кстати, правый ЭСП даже визуаьно видно, что перекашивает..но его не клинит
kotmu
жигулист писал(а):перекашивает..но его не клинит
хоть и перекашивает, но скользит - потому таскает стекло, а бывает, что перекос чуть-чуть... или сколжения нет . и тю-тю...
мне вообще кажется, что магниты в моторах дохнут и усилия практически не хватает...
жигулист
kotmu писал(а):мне вообще кажется, что магниты в моторах дохнут и усилия практически не хватает...
а если мотор менять, то какой лучше поставить?
rg-45
нипричём это.умну водительский через полгода дурить начал.после выравнивания стекла и смазки направляющих 5 лет ходит нормально.
XADZZOX
rg-45 писал(а):нипричём это.умну водительский через полгода дурить начал.после выравнивания стекла и смазки направляющих 5 лет ходит нормально.
Тем не менее моторчики слабоваты, правильно пишет
kotmu писал(а):что перекос чуть-чуть... или сколжения нет . и тю-тю...
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
У меня было - трос криво наматывался на шестеренку, пришлось трапецию ЭСП менять, с двигом все нормуль было
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
жигулист писал(а):а если мотор менять, то какой лучше поставить?
Вроде народ хвалит реечные, считай рейки вперед, старые на задние двери, ляпота...
Пля, тупанул, думал ты про замену подъемников, а ты про моторчик...)))
kotmu
rg-45 писал(а):kotmu писал(а):мне вообще кажется, что магниты в моторах дохнут и усилия практически не хватает...
у меня были Бошевские на девятке года ~4.... потом я поставил на новую девятку их и поездил~5 лет... в результате... пассатижами брал за четырехгранный выход из редуктора не прилагая больших усилия, мотор останавливался... все таки думаю - дохнут магниты.... а на отечественных моторах... еще быстрее..
kotmu
sGarriKs писал(а):Вроде народ хвалит реечные
они гремят.... и перекос так же бывает, но типа меньше...
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
kotmu писал(а):sGarriKs писал(а):Вроде народ хвалит реечные
У меня Форвард стоят, ниче не гремит.
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
стоят эсп катран. Есть такой момент,левое стекло поднимается опускается нормально,а правое когда поднимается как бы вибрирует слегка. Скорость поднятия такая же как у левого,не перекашивает,из-за чего может быть вибрация небольшая? стекло и правое и левое поднимается за 3,5-3,8 сек это нормально? авто ваз-21083, эсп ножничные которые или как то так называются
kotmu
W0LF писал(а):У меня Форвард стоят, ниче не гремит.
есои приоткрыто окно - как?
aztec писал(а):как бы вибрирует слегка
подкусывает видать, косит его малеха.. вот и вибрирует..
aztec писал(а):поднимается за 3,5-3,8 сек это нормально? авто ваз-21083
для восьмерки - хорошо... стекло здоровое..
W0LF
kotmu писал(а):W0LF писал(а):У меня Форвард стоят, ниче не гремит.
Если хлопаю дверью, что-то погромыхивает внутри, но мне кажется что это тяги замка гремят.
жигулист
sGarriKs писал(а):Вроде народ хвалит реечные, считай рейки вперед, старые на задние двери, ляпота...
) ничего) спасибо
отписываюсь о результатах возни с подъемниками
смазал направляющий вместе с тросом, у обоих передних. вечером работало намного лучше. утром пришел, опустил, стал поднимать- опять то же самое((((
Реечные подъёмники ГРАНАТ... 3 года - ни одной траблы пока нет... Работают всегда весело... Доволен... Рекомендую...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
3 года со стоковыми на собственной проводке, тросовые, нормально выставил - нормально работают. провод 2.5 квадрата в каждую дверь.
