Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
блин, УСЬ стал на постоянку в протект. т. е походу сработала защита. и при включении (т.е. вообще подачи питания- магнитола постоянно отключается и перезагружается-т.е. тупо - HELLO и GOODBYE((()есть мастер у кого в москау? куда нести? думаю оф сервис выкатит сумму равную по стоимости с новым( на другом усилке проверял все гуд - играет ничего не вырубается.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
нихрена не понял. Проблема с усилителем или с магнитолой?
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
отцепи от уся нагрузку может катушку замкнуло или провода
Tchuba
попонятнее: есть 4-кан усилитель - как только подключаешь к нему плюс от акб -магнитола вырубается сразуже - и на усилке загорается диодик красного цвета подписанный словом PROTECT-т.е. походу защита от чего-то. если этот усилок убрать и подключить другой, то все нормально-звук идет все играет.
WEM86
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
так попробуй свой усь кому нибудь воткнуть - что будет, а то может тупо провода где замыкают.
karter
отцепи от усилителя ВСЕ кроме питания, если и так уходит в защиту неси в ремонт, если нет ищи козу
WEM86
некоторые модели уходят в защиту при отключенных межблоках или выходах. Сам удивился.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
у меня раз такое было при подключении через высоковольтные входы - купил мафон другой, через тюльпаны соединил - и всё, как бабка от шептала!!!
Tchuba
кароче. отпишусь. разобрался я с этой проблемой. оказывается для моего уся (lightning audio) потребовалось заменить акб на более свежий и кинуть приличный кабель плюса заново. вместо якобы медного. короче усел как то критично относится к питанию) вобщем заработал без всяких вмешательств мастеров. а то я уже и продать его хотел таким и в ремонт тащить, так что то грустно было. так что сам проверил - лучше один раз нормальный провод положить чем потом два раза все разбирать и переделывать.
проблема была - усел включался но отрубался и заставлял магнитолу перегружаться как после нажатия кнопки РЕЗЕТ
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну что ж, бывает
hakim11
ух ты чел изучил тему просадки питания
Tchuba
hakim11 писал(а):ух ты чел изучил тему просадки питания
да нет. думаю скорее "придирчивости" усилителя конкретного. другие два проверочных работали и с таким набором акб и проводов.
hakim11
Tchuba писал(а):hakim11 писал(а):ух ты чел изучил тему просадки питания
да да..ты безусловно прав
если забыть о том что усилок так просаживал аккум полудохлый что мафон в перегруз уходил
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
щас по холоду у всех так будет
