Как сказано в
этой статье, диагностическое оборудование не будет работать, если:
а) не подключен иммо;
б) нет перемычки в его колодке.
При этом К-Линия будет разорвана и сигнал с ЭБУ не дойдет до диагностической колодки..
Проблема в следующем:
Не могу найти разъем подключения иммо.
Об физическом его (в смысле иммо, а не разъема) отсутствии косвенно свидетельствуют:
1. Отсутствие индикатора (там находится заглушка).
2. Выключение света сразу же после закрытия двери.
Возможно, предыдущий владелец удалил иммо из машинки, но где-то должен был остаться его разъем.
Отсюда вопросы:
1. Где в 2114, 2115 находится разъем иммо?? (у меня европанель, поэтому предполагаю, что должно быть по аналогии) и что надо снять, чтоб до него добраться??
2. Могло ли авто 2008 года производства ЗАЗ не комплектоваться иммобилайзером? (И соответственно его разъемом).
3. Как в такой ситуации подключаются к К-Линии на диагностике??
