Два дня мучался с колдуном.
сначала у меня тормозило только одно левое переднее колесо (проверял на блокирование на асфальтированной площадке)...
Правое заднее прокачивалось свободно, даже если балку вывесить, левое заднее НЕ прокачивалось, даже если машина стоит на земле.
При этом зазор был такой, что ход поршня был 2,5мм
Уменьшил зазор в колдуне до свободного хода поршня 2мм, левое заднее стало прокачиваться.
Потом увеличил зазор до максимума, так что его поршень почти не упирался при нажатии на педаль тормоза. Левое заднее не прокачивается, а правое заднее свободно прокачивается. Такое ощущение, что на него регулировка не действует...
После опять уменьшил зазор до хода поршня 2,2мм и проверил как срабатывают тормоза. Тормозили оба передних колеса, а задние не блокировались
Потом сделал ход поршня 2мм, в итоге тормозили оба передних и заднее правое... заднее левое не блокировалось.
Решил еще уменьшить и сделал ход поршня 1,6мм. Проверил на срабатывание. Блокируется левое переднее и правое заднее. Правое переднее и левое заднее не блокировались.
В итоге сделал ход поршня 1,8мм. И теперь у меня блокируются только 3-и колеса: оба передних и правое заднее. Но заметил такую вещь: блокировал колеса при движении задом и один раз из пяти левое заднее все таки заблокировалось, но не сильно....
Корче так и не понял как работает этот колдун и что делать дальше...
