Страница 1 из 2
thugg
Прикупил себе видеорегистратор и возник вопрос при подключении:
хочу спрятать провод питания и провести его под панель, но как подключить лучше? Можно ли туппо обрезать провод USB, удлинить его, и подключить куда-нибудь? Smile
goran
По-разному можно сделать. У меня сейчас вот так:
http://www.autoforum.nnov.ru/forum/attachment.php?attachmentid=64592
http://www.autoforum.nnov.ru/forum/attachment.php?attachmentid=64593
Внешнее питание идёт через адаптер прикуривателя, только в прикуриватель я его не втыкаю, а сделал монтаж его под панелью и подключил через ключ зажигания. Провода оттуда под панелью левой передней стойки вывел наверх к регистратору.
Получается так: зажигание включаешь - регистратор начинает писать; зажигание выключаешь - он через несколько секунд корректно завершает файл и выключается.
Последний раз редактировалось: goran (08 Июля 2011 11:34), всего редактировалось 3 раз(а)
idd
thugg
я так понимаю питание регистратора по проводу USB идет ? Тогда или в комплекте, или отдельно должен быть адаптер для питания USB-устройств. Его и подключаешь к бортовой сети, где тебе удобнее.
у меня проще-включается с габаритами(ими же и гисналка мигает)
если включил свет-включился рег-р
если сработала сигналка-стали мигать габариты-включился рег-р на 3-5мин
все Drinks or Beer
torik
все Drinks or Beer
как так? если габариты мигают, значит питание то подаётся, то не подаётся на регистратор? или я чёто не понял =)
он получает импульс мигания от габаритов и включается
потом думает-и через 3-5мин самовыключается
хз почему-но вот так(кач-й китай,фейк выключался через 5-10сек после снятия питания)
thugg
так себе и предоставляю)
От регистратора переходит в разъём USB и после в адаптер прикуривателя.
А без адаптера никак? просто колхозно немного, не?
-=Worm=-
едем в доп.
goran
Ну, можно и по-другому, наверно, надо только преобразовать бортовое напряжение (10...15В) в стабилизированное напряжение питания регистратора (там, кажется, 5В постоянное нужно).
Не вижу причин, что бы не использовать для этого штатный адаптер из комплекта. Колхозно, наверно, но это-ж никто не увидит, пока панель не снимет Wink
Всяко лучше, чем втыкать адаптер в прикуриватель - это уж настоящий колхоз, имхо.
rvs63
При включении видеорегистратора идёт помеха на радио.
У всех так или только у меня?
idd
thugg
без адаптера никак. Можешь его прям проводами подключить (там по месту разберешься, как к адаптеру прикуривателя нацепить два провода), центральный - плюс, какой-то из крайних - масса.
Либо красиво - в бардачке ставишь разветвитель прикуривателя и туда подключаешься.
thugg
Все ясно, спасибо!!
goran
У меня были помехи от dv-001. Вообще он глючил. Пришлось другой купить.
Сейчас фонит вроде поменьше... Но, чудес не бывает - антенна-то рядом на стекле расположена, поэтому в зоне неуверенного радиоприёма помеха есть.
SanЫч
Господа коллеги, а кто подскажет где в этой теме был пример подключения ВР к 5-му контакту БСК (или микрику ЗЗ), как вообще это сделать по-феншую, чтоб машину не спалить и регистратор включался при вставке ключа.
2 дня курю тему, поиск никак не подсказывает, пива много выпил. Не могу больше пить.
*leha*
SanЫч
а сколько регистратор порет тока?
Trucker
-=Worm=- писал(а):
едем в доп.
уважаемые модераторы, ответьте пожалуйста на вопрос зачем вы темы не связанные с тюнингом кидаете в доп...
там желания отвечать на такие вопросы мало у кого есть...
тем более тот же видеорегистратор сейчас уже у большинства автолюбителей стоит...
у меня тоже радио глохнет от адаптера. вот если телефон заряжать, или навигатор. радио как играло так и играет. а регистратор помехи создает.
mik58
я подсмотрел и сделал так
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=372385#p372385
komatoz
читайте фак по ВР там есть вариант альтернативного БП в первом же посте.
diimm
Не курил тему.... Я питалаво радардетектора (вкурсе шо тема про регистратор) повесил на замок зажигания, зажигание включаешь, радар вкл. Если бойан то сори Pardon
Радар от зажигания актуально ,а вот регистратор, хз, по хорошему сделать бы как то задержку отключения регистратора, при отключении питания - ну скажем работал бы он ещё минут 15)))))))
diimm
Ну самое простое, тупое рещение, кандёр на 100000 мкФ hehe и то на 1 минуту хватит я думаю... а потом мягкое выключение hehe
Ну или реле времени замутить supercool
SanЫч
*leha* писал(а):
SanЫч
Да ваще без понятия, говорят немного. Вот думаю или напрямую шарашить или релюха нужна?
sergey81
нужно одно реле и 2 диода регистратор будет включатся при включении зажигания я выключаться при постановке на сигнализацию. себе сделаю так.
pleschner
Подсветка бардачка влючается с зажиганием.
К ней и подключил тройник для прикуривателя (Продаются такие с куском провода).
Разместил все в бардачке,вывел к регистратору через щель мехду панелью и стеклом. (Там такие щели - почти палец проходит.)
Страница 1 из 2
