garryck
Авто: собрано в Хиросиме
В общем заказываю сруб бани 2,5 на 3 метра со стропилами. Вопрос к дачникам и банщикам,по фундаменту: думаю 4 точки опоры сруба,выкопать поглубже лунки и залить раствором вперемешку со щебнем и т.д. . Нормально будет,не? И вопрос по сливу воды под баней,как делаецца? Печка и ее выбор? Как буит лучше? Можно советы бывалых...
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Ну слава богу , тема отвлечет Стаса от Булгарии.
wild82
Авто: Lexus
А чего маленькая такая? Поверь, бани много не бывает, я не про парное помещение а про баню целеком с раздевалкой, дешем и комнатой отдыха. Печка у меня стоит булерьян, стоит десятый год, доволен как слон. Греет быстро, жарит жарко, поддавать можно в отличии от электрических...хотя на какие-то тож вроде плескать можно. Дров жрёть немного.
Dimorik
Авто: 2114
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
прочитал название как "Баян на дачу"
Dimorik
Авто: 2114
wild82 писал(а):хотя на какие-то тож вроде плескать можно
да очень на многие можно, даж бюджетные, вот только понемногу и осторожно((
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
у меня ленточный фундамент на песчаной подушке, под парной сделан бетонный слив с трубой, уходящей вниз и вбок. Рядом с баней на глубине 1,5 метра закопана бочка без дна - туда сливается вода. Зимой не замерзает.
Если ты ставишь баню на опоры, то тебе нужно сделать что-то типа свай, на глубину промерзания грунта, чтобы у тебя баня весной и осенью не гуляла. Ещё утепли пол в предбаннике, чтобы не продувало..
wild82
Авто: Lexus
Dimorik писал(а):wild82 писал(а):хотя на какие-то тож вроде плескать можно
Не, все равно нето. Толи дело приволок дровишек, растопил, и когда они в печке потрескивают тебя венечком, хлясь-хлясь....эхх хорошо.
Dimorik
Авто: 2114
wild82 писал(а):Не, все равно нето. Толи дело приволок дровишек, растопил, и когда они в печке потрескивают тебя венечком, хлясь-хлясь....эхх хорошо.
полностью согласен, при прочих равных хорошая полноценная дровяная печь лучше такой же электрической.
другое дело, что надо смотреть на конкретные обстоятельства - размеры, финансы и многое другое.
кста, автор, определись заранее с типом печи и желательно конкретной моделью, чтобы потом не оказалось что чуть не влазит пару сантиметров, или обложить места не хватает, или стенку надо снести или еще чего
garryck
Гомер Симпсон: а на какую глубину у вас в Коми промерзает грунт?
Валентиныч63
Авто: Зафира
Самое главное кожух на трубу сделай и проложи все пространство несгораемым материалом (шлаковата например). В принцпе сруб можно ставить без фундамента, просто на песчаную подушку, но нижние венцы все равно будут подгнивать.
Если будешь на фундаментные столбы ставить - то их надо заглубить ниже глубины промерзания на 15-20 см.
У тебя Архангельская обл.? Для нее: глина, суглинок - 1,6 м, песок супесь - 1,8 м
Для твоих размеров хватит и четырех столбов по углам. А остальное уже по вкусу.
garryck
Валентиныч63: я думаю залить точечный фундамент на 4 опоры. Столбы не хочу. Вот и вопрос на какую глубину рыть лунку для заливки бетоном?
garryck
Vlad B
garryck писал(а): думаю 4 точки опоры сруба,выкопать поглубже лунки и залить раствором вперемешку со щебнем и т.д. . Нормально будет,не?
Куйня, делай ленту, ибо 4 точки по весне твою баню в узел завернут.
Валентиныч63
Авто: Зафира
Так я и имею ввиду столб фундаментный. На всю глубину промерзания лить не обязательно. Весь вопрос какой грунт?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Нет...Хотя я в стройке как раз бани по самые...сейчас...Первую бригаду выгнал на хер..за пьянку и апломб...Сейчас белорусы зашли...Первую неделю...В субботу поеду посмотрю что на воротили...
Точечный фундамент я бы не ставил..залил ленту...
Vlad B
STAS152005 писал(а):Точечный фундамент я бы не ставил..залил ленту...
Молодец, мы тоже сейчас строим баню 3х6, фундамент лента, брус, сборка канадским способом через нагеля.
STAS152005
Отчет по бане будет...позже...
Вообщем в моечной пол монолит с утеплителем по контуру..с верху плитка и деревянные мостки...Под печку отдельно фундамент и обкладка стены кирпичом облицовочным...Парилка вагонка липа...Дверь тоже...со стеклом..
Труба седвич нержавейка..печка Варвара......
STAS152005
Фундамент 30*120...Бревно....Брус получается дороже....
Vlad B
STAS152005 писал(а):Фундамент 30*120...Бревно....Брус получается дороже....
Ошипка, баня 5х4, 100х150 брус 6200руб/куб.
STAS152005
Это прошлый год...Сейчас она покрашена и под крышей уже...
Фундамент:
Заливка:
STAS152005
Vlad B писал(а):Ошипка, баня 5х4, 100х150 брус 6200руб/куб. supercool
Тебе брус надо зашивать потом...как минимум..а вообще его еще доп.утепляют....посчитай потом кв.метр стены во сколько встанет...
У меня бревно 30 см. диаметр...Толщина минимум 200-ти!
STAS152005
Тренировался...ванну делал...САМ..Все от и до своими ручками.
Vlad B
STAS152005 писал(а):Тебе брус надо зашивать потом...как минимум..а вообще его еще доп.утепляют....посчитай потом кв.метр стены во сколько встанет...
Снаружи будет бутер - минвата URSA + вагонка.
Внутри будет просто вагонка осиновая в парилке, дуб в помывочной и "бухальной".
Dimorik
Авто: 2114
STAS152005
молодец! по доброму завидую, у меня банька размером с конуру((
