Kulagin
В продолжение темы по организации водопровода на даче, водопровод организовал, но напряжение в сети такое, что не всегда срабатывает автоматика и насосная станция не вырубается, особенно, если включен нагревательный бак. Хочу поставить стабилизатор напряжения, но ни разу не сталкивался, кто что посоветует? По цене, примерно, до 5 т.р.
Vlad B
Otto Frija
gkbest
Авто: Чёрный
Хоть бы нагрузку шоли огласил
Vlad B
Ты решил на всю дачу поставить стабилизатор с мощностью 1200VA? Это даже чайник не включить.
Мишаня
Авто: АСТРА
Otto Frija
ТС про насосы вещал, а не про чайники.
Vlad B
Otto Frija писал(а):ТС про насосы вещал, а не про чайники.
Пусковой ток насоса в 700Ватт представляешь?
Валентиныч63
Авто: Зафира
Kulagin писал(а):В продолжение темы по организации водопровода на даче, водопровод организовал, но напряжение в сети такое, что не всегда срабатывает автоматика и насосная станция не вырубается, особенно, если включен нагревательный бак. Хочу поставить стабилизатор напряжения, но ни разу не сталкивался, кто что посоветует? По цене, примерно, до 5 т.р.
Я поставил на насос отдельный стабилизатор, чего мощность ок. 5 КВт, при мощностьти насоса в 2,2 КВт. Стоил он где-то в районе 4 тыс. р.
Vlad B
Валентиныч63
Авто: Зафира
Нет, попроще. А покупал в каком-то компьютерном магазине. У меня предохранитель на 12 А периодически горел при запуске, там нашел на 24 А
El Dron
Авто: 4WD
ваще есть не дорогие кетайские, на дачу брал в мск, в техэнерого, 3квт входное 150-250в по паспорту, 3,2 рубля емнип, стоил, полгода уже, пока работет, ттт.
Покупай Ресанту, бери
вот такой, стоит около 8тыр. Хоть и считается что они не очень то хорошего качества, но я их штук 30 установил за последние 2 года - никаких проблем. А недавно ставил какие то понтовые, фирму не помню, но ценник что то под 20 тыр за 8кВт, так один из трёх отвезли уже в СЦ - выдавал завышенное напряжение...
Десятки хватит тебе и на бойлер, и на насосную станцию, и даже на пресловутый чайник
Otto Frija
Vlad B писал(а):Otto Frija писал(а):ТС про насосы вещал, а не про чайники.
У чувака суровый насос.
Kulagin писал(а): насосная станция не вырубается
это что за автоматика такая?включать включает,а выключить неможет??
может тупой механический регулятор вкорячить ему пофиг что отключать.
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
Vlad B
А чо с этими Ресантами делать зимой?
Они все от 0*С и выше работоспособны!
Vlad B писал(а):А чо с этими Ресантами делать зимой? Они все от 0*С и выше работоспособны!
а ты что стабилизатор под открытым небом монтируешь? Он ж в помещении, а там всяко выше 0 будет
Vlad B
х123ас писал(а):а ты что стабилизатор под открытым небом монтируешь? Он ж в помещении, а там всяко выше 0 будет
Да что ты, всяко зимой без отопления там будет ниже 0*С.
Vlad B писал(а):Да что ты, всяко зимой без отопления там будет ниже 0*С.
если дача не жилая и не отапливаемая - то и пох тогда, ничего включать не придётся. Если отапливаемая - то проблем не будет. В любом случае, можно под стабилизатор хоть слабенький обогреватель поставить, это будет дешевле чем покупать стаб за 20-30 косарей
Kulagin
rg-45 писал(а):Kulagin писал(а): насосная станция не вырубается
Когда в розетку включишь, то ясен пень, включится, а до давления отключения не дотягивает, потому и не вырубается, днем нормально все работает, а вечером, когда по округе потребление увеличивается, возникают проблемы.
Kulagin
х123ас писал(а):Vlad B писал(а):Да что ты, всяко зимой без отопления там будет ниже 0*С.
Мне за 20-30 не надо, дача у меня исключительно летний вариант, с октября я туда уже не ездец. Мне так, чтобы на выходных попользоваться.
Guzh
Ресанта это отстой полнейший - по моему это я их блок питания в юлмарте купил один раз - хватило на 20 мин. работы.
Kulagin писал(а):Мне за 20-30 не надо, дача у меня исключительно летний вариант, с октября я туда уже не ездец. Мне так, чтобы на выходных попользоваться.
вот и я так думаю - поэтому покупай Ресанту и всё.
Guzh писал(а):Ресанта это отстой полнейший - по моему это я их блок питания в юлмарте купил один раз - хватило на 20 мин. работы.
Ты даже не уверен что именно от Ресанты блок был, а уже пишешь что Ресанта отстой. Я ещё раз пишу, я около 30 установок подключил, и ни разу проблем не было, так что на звание "полнейшего отстоя" совсем не тянет
По опыту так скажу. Мне за 13тыр отдавали 5,5 киловарник. Причем брендовый какой-то. Мне для гаража надобно было. Взял попробовать.
Так вот, одно дело низкое напряжение, а другое - слабая сеть.
Стабилизатор, он ведь тоже на свое жужжание мощность расходует и еще больше сажает сеть. Чудес не бывает. Включаешь стаб и свет вообще тухнет, а в нем - в стабе срабатывает защитка. Горит светодиодик, напр ниже нижнего предела
