Mihalych78
Автомобили Mitsubishi Lancer оснащают поперечно расположенными четырехцилинд-ровыми четырехтактными бензиновыми ин­жекторными 16-клапанными двигателями ра­бочим объемом 1,3; 1,6 и 2,0 л мод. 4G13, 4G18 (оба двигателя типа SOHC) и 4G63 (тип DOHC) соответственно.
Все двигатели с рядным вертикальным рас­положением цилиндров, жидкостного ох­лаждения. Детали и узлы показаны на приме­ре двигателя 4G18 (рис. 5.1 и 5.3). Двигатель мод. 4G13 имеет полностью аналогичную конструкцию и отличается от мод. 4G18 только рабочим объемом. Основное отличие двигателя 4G63 от двух других - в конструкции головки блока цилиндров (рис. 5.2), масляного насоса и блока коренных подшипников коленчатого вала. Помимо этого в конструкцию двигателя 4G63 для снижения вибраций введены два уравновешивающих балансир-ных вала.
Двигатели мод. 4G13 и 4G18 (SOHC) мощ­ностью соответственно 60 кВт (82 л.с.) и 72 кВт (98 л.с), с верхним расположением одного пятиопорного распределительного вала имеют по четыре клапана на каждый цилиндр. Двигатель мод. 4G63 (DOHC) мощностью 99 кВт (135 л.с.) также имеет по четыре клапана на каждый цилиндр, но оснащен двумя ше-стиопорными распределительными валами одинаковой конструкции.
http://avtobab.ru/dvigatel
и
«Приора» оснащается 16-клапанным мотором рабочим объемом 1,6 литра
Кривошипно-шатунный механизм с облегченными поршнями и шатунами обеспечил максимальную мощность в 98 «лошадок».
http://www.motor32.ru/articles/lada-priora/
в чем сильно отличны?
AlexYur555
Линии кузова “Lada Priora” отличаются четкостью, на создание которой конструкторы «АвтоВАЗа» положили немало усилий — передний бампер и чуть раскосые фары ненавязчиво улыбаются.
hehe pst pst
Mihalych78
AlexYur555
цыц ROFL
не порть серьезную тему
кеды глухаря
написано ж по-русски - у лансера где 98 л.с. один распредвал, а у преоры - два.
Mihalych78
кеды глухаря
он 8 клапанный штоли? wwow
maxFZ20
пихалыч ты определись или этот ник или тема серьезная
создай клона для серьезных тем pst
Crazy Squirrel
Mihalych78
ну тогда чем кроме башки отличаются принципиально
я к чему:
тут товарищ грит что у лансера двига дюже современная, а у приоры типа не дюже
я улана 9 ооочень уважаю, но чето как то боготворить -не айс короче
alexandro70
Михалыч,найди мне такую книжку по Шкоде?
кеды глухаря
кеды глухаря
16-ти. но распердвал один. у меня каризма с таким мотором была.
Nekto
Мощность иногда также зависит от методики ее измерения - практически один и тот же движок в версии ПР и ЛР (например GD15DE) имеет разную паспортную мощность.
Кроме того - мощность можно мерить на разных оборотах, да и моментные характеристики у двигателей могут быть разные.
Ну присутствуют и косвенные факторы (ТН до 100 лс и т.д.).
Ромег
та ладно? wwow
Mihalych78
какую? wwow
кеды глухаря
я к чему:
похоже вы оба чуток не допетриваете что почём. конструктивно тот мотор не сложнее приорского, но как обычно всё дело в исполнении, которое сравнивать смешно.
вот тоже построены конструктивно из песка, щебеня, цемента, металла, принципиально не отличаются...
Mihalych78
кеды глухаря
нее
на первой фото - каркасный
на второй с несущими стенами
ЗЫ субъективно я разницы моторов не ощущаю
кеды глухаря
разницы в чём?
alexandro70
на Митсу как на рис.3
Nekto
кеды глухаря
нее
Обороты, шум - что ты еще субъективно ащутить могешь? Приемистость и скорость не только от двигла зависят.
ЗЫ А шо, не может быть 2 двиглов с одинаковым объемом и одинаковой мощщностью?
Nekto
А у Приоры, как я понял 4?
alexandro70
так же как и у меня...2 распредвала.. Pardon
Mihalych78
вобщем ничем кроме грм и марки
всем спасибо
кеды глухаря
притом что лансер кг на 200 тяжелее.. если михалыч субъективно разницы не ощутиьл- вот и делайте выводы, у кого какие там 98л.с...
Mihalych78
и че?
[/quote]
Dmi
Лансер валит?
Dmi писал(а):
Лансер валит?
двухлитровый hehe но невмеру прожорлив.
