Mihalych78
Цитата:Автомобили Mitsubishi Lancer оснащают поперечно расположенными четырехцилинд-ровыми четырехтактными бензиновыми инжекторными 16-клапанными двигателями рабочим объемом 1,3; 1,6 и 2,0 л мод. 4G13, 4G18 (оба двигателя типа SOHC) и 4G63 (тип DOHC) соответственно.
Все двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров, жидкостного охлаждения. Детали и узлы показаны на примере двигателя 4G18 (рис. 5.1 и 5.3). Двигатель мод. 4G13 имеет полностью аналогичную конструкцию и отличается от мод. 4G18 только рабочим объемом. Основное отличие двигателя 4G63 от двух других - в конструкции головки блока цилиндров (рис. 5.2), масляного насоса и блока коренных подшипников коленчатого вала. Помимо этого в конструкцию двигателя 4G63 для снижения вибраций введены два уравновешивающих балансир-ных вала.
Двигатели мод. 4G13 и 4G18 (SOHC) мощностью соответственно 60 кВт (82 л.с.) и 72 кВт (98 л.с), с верхним расположением одного пятиопорного распределительного вала имеют по четыре клапана на каждый цилиндр. Двигатель мод. 4G63 (DOHC) мощностью 99 кВт (135 л.с.) также имеет по четыре клапана на каждый цилиндр, но оснащен двумя ше-стиопорными распределительными валами одинаковой конструкции.
http://avtobab.ru/dvigatel
и
Цитата:«Приора» оснащается 16-клапанным мотором рабочим объемом 1,6 литра
Цитата:Кривошипно-шатунный механизм с облегченными поршнями и шатунами обеспечил максимальную мощность в 98 «лошадок».
http://www.motor32.ru/articles/lada-priora/
в чем сильно отличны?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Цитата:Линии кузова “Lada Priora” отличаются четкостью, на создание которой конструкторы «АвтоВАЗа» положили немало усилий — передний бампер и чуть раскосые фары ненавязчиво улыбаются.
Mihalych78
AlexYur555
цыц
не порть серьезную тему
написано ж по-русски - у лансера где 98 л.с. один распредвал, а у преоры - два.
Mihalych78
кеды глухаря
он 8 клапанный штоли?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
пихалыч ты определись или этот ник или тема серьезная
создай клона для серьезных тем
Mihalych78
ну тогда чем кроме башки отличаются принципиально
я к чему:
тут товарищ грит что у лансера двига дюже современная, а у приоры типа не дюже
я улана 9 ооочень уважаю, но чето как то боготворить -не айс короче
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Mihalych78 писал(а):http://avtobab.ru/dvigatel
Михалыч,найди мне такую книжку по Шкоде?
Mihalych78 писал(а):кеды глухаря
16-ти. но распердвал один. у меня каризма с таким мотором была.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Мощность иногда также зависит от методики ее измерения - практически один и тот же движок в версии ПР и ЛР (например GD15DE) имеет разную паспортную мощность.
Кроме того - мощность можно мерить на разных оборотах, да и моментные характеристики у двигателей могут быть разные.
Ну присутствуют и косвенные факторы (ТН до 100 лс и т.д.).
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
кеды глухаря писал(а):16-ти. но распердвал один. у меня каризма с таким мотором была.
та ладно?
Mihalych78
alexandro70 писал(а):Mihalych78 писал(а):http://avtobab.ru/dvigatel
какую?
Mihalych78 писал(а):ну тогда чем кроме башки отличаются принципиально
я к чему:
похоже вы оба чуток не допетриваете что почём. конструктивно тот мотор не сложнее приорского, но как обычно всё дело в исполнении, которое сравнивать смешно.
вот тоже построены конструктивно из песка, щебеня, цемента, металла, принципиально не отличаются...
Mihalych78
кеды глухаря
нее
на первой фото - каркасный
на второй с несущими стенами
ЗЫ субъективно я разницы моторов не ощущаю
Mihalych78 писал(а):ЗЫ субъективно я разницы моторов не ощущаю
разницы в чём?
alexandro70
на Митсу как на рис.3
Nekto
нее
Обороты, шум - что ты еще субъективно ащутить могешь? Приемистость и скорость не только от двигла зависят.
ЗЫ А шо, не может быть 2 двиглов с одинаковым объемом и одинаковой мощщностью?
Nekto
А у Приоры, как я понял 4?
alexandro70
Nekto писал(а):А у Приоры, как я понял 4?
так же как и у меня...2 распредвала..
Mihalych78
вобщем ничем кроме грм и марки
всем спасибо
Nekto писал(а): Приемистость и скорость не только от двигла зависят.
притом что лансер кг на 200 тяжелее.. если михалыч субъективно разницы не ощутиьл- вот и делайте выводы, у кого какие там 98л.с...
Mihalych78
кеды глухаря писал(а):Nekto писал(а): Приемистость и скорость не только от двигла зависят.
и че?
[/quote]
Dmi
Dmi писал(а):Лансер валит?
двухлитровый
но невмеру прожорлив.
