Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
На днях поставил мотор вентилятора от калины. Ставил в штатный дефлектор, подрезал лопасти. Если подключать напрямую, то дует как ураган , сбивает температуру моментально, но при включении сразу на полную мощность иногда выбивает предохранитель даже на 30 ампер. При подключении через родной резистор все нормально, но дует даже слабее штатного. Можно ли сделать два реле как в калине, если двигатель не охлаждается на первой скорости, то включается вторая. На схемах соединения мозга 2115 и калины все почти одинаково, за исключением вывода 29 который включает первую скорость вентилятора. Будет ли работать эта схема на 2115 (мозг М73 ителма 21114-...) Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Serkoff 074i писал(а):(мозг М73 ителма 21114-...) Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
C таким ЭБУ нет, в профильном есть
тема.
rg-45
Rover_61reg писал(а):C таким ЭБУ нет,
а и ненужен нам ЭБУ чтоб решить проблемму предохранителя
достаточно волговское реле карлосона впендюрить.оно плавный пуск даёт.
Rover_61reg
rg-45
Он хотел как в калине с мозгами бош.
