-Shark-
При торможении с 30км/ч до полной остановки сзади чувствуется сильная вибрация так что весь салон дребезжит...что это может быть?
ONI
Могут быть тормозные колодки, может из за резиновых втулок в тягах.
А если от 60 тормозить , например? Тоже вибрация?
-Shark-
нет только от 30-35 км/ч
wsx
Возможно тормозуха протекает малеха, у меня похожее раньше было, помогала чистка барабанов наждаком мелким, впоследсвии все таки поменял колодки и цылиндрики
avsh-07
Тут вроде говорилось...
Ты правильно определил, что вибрация от задних тормозов, хотя по ощущениям кажется, что спереди....
Это происходит от неравномерного прижатия колодок к заднему тормозному барабану.... вследствие неработы например одного из поршней заднего тормозного цилиндра... либо закис, а может наоборот пропускает тормозуху...
-Shark-
все буду смотреть....задолбало уже....
vitalik-b
у меня такое было давно - внатуре прикипел один цилиндрик :)
Shade
Подскажите кто знает. У меня тоже сильная вибрация сзади появляется но не только не при торможении с 20-30 км/час но и когда сбрасяваю газ - машина идет накатом - тоже на этой скорости появляется вибрация - никак не пойму почему
OVoD
А придвижении накатом машина долго катится или с заметным торможением? Может у цилиндра обратного хода нет?
Shade
Торможения не ощущается - машина идет плавно, мож задний мост???
Lenya053
Снимай барабан и смотри. Скорее всего потек сальник полуоси и колодки все в масле. Если так, то барабан отмыть, колодки под замену.
Shade
Не барабан и колодки чистые
Sergey29
У меня вибрация при торможении имела место по причине "плохих" тормозных колодок (под словом "плохие" не подразумевается износ или наличие внешних повреждений). Купил колодки "Начало", поставил - как рукой сняло.
Вибрация при движении может иметь место при убитом мосте, коробке, крестовинах или подвесном подшипнике.
Тут гадать нечего - один мой знакомый в поисках причины перебрал всю трансмиссию Smile Едь в хорошее СТО - пусть послушают и вынесут квалифицированный вердикт...
Олег_NN
Было похожеее, четверка, один год.
Промыл тормозные барабаны, щеткой колодки, проверил цилиндры - вроде прошло, но через месяц снова проявилось, правда в меньшей степени.
Все операции повторил заново, плюс отрегулировал колдун.
после этого вроде как нормально
Arminius
Тормозной барабан может быть яйцом.
