богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
всем привет
тоже начал замечать что мотор " звенит "
но вроде после замены гбц ( прошло 1000 км ) клапана еще не регулировались ) но скоро, пару раз была ошибка -высокий уровень датчина детонации.
?????????? может ли " звенеть " из за клапанов. или всетаки как советуют снимать рамку с форсунками и смотреть одинаковоли они льют
diimm
Отрегулируй
богданgtn писал(а):может ли " звенеть " из за клапанов.
потом
богданgtn писал(а):или всетаки как советуют снимать рамку с форсунками и смотреть одинаковоли они льют
в такой последовательности попробуй
богданgtn
завтра отрегулирую, в субботу сниму и сниму рамку а
надо просто вытащить рамку и под каждую форсунку стаканчик , ??? надо ли чтото отключать при этом
регулировка клапанов к детонации никакого отношения не имеет, так что не в этом дело. Правильно говорят, снимай рампу и проливай форсы.
diimm
богданgtn писал(а):надо просто вытащить рамку и под каждую форсунку стаканчик , ??? надо ли чтото отключать при этом
Вытащил, сунул в стакан, покрутил
diimm
х123ас писал(а):регулировка клапанов к детонации никакого отношения не имеет, так что не в этом дело.
Адинкуй, уже нада, пробег 1000, у меня уже на таком пробеге они ацки гремели
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
diimm писал(а):богданgtn писал(а):надо просто вытащить рамку и под каждую форсунку стаканчик , ??? надо ли чтото отключать при этом
Желательно катушку отключить, у нас пары загореличись через впуск)))
правда рес был снят.
богданgtn
звенели имено клапана так как сенггодня регулировал и все клапана ( кроме одного ) были с большим зазором +_0,08-0,1
но форсунки мыть на сто вообще не вижу смысла ( 1500 промывка и гарантии не дают а они новые стоят 520 руб штука) а заменить я смогу и сам
богданgtn писал(а):звенели имено клапана так как сенггодня регулировал и все клапана ( кроме одного ) были с большим зазором +_0,08-0,1
клапана не могут "звенеть". Да от больших зазоров шум, но он никак не похож на детонацию
богданgtn
значит будем снимать форсунки и проливать их
0madem
Авто: ВАЗ 21104
х123ас писал(а):богданgtn писал(а):звенели имено клапана так как сенггодня регулировал и все клапана ( кроме одного ) были с большим зазором +_0,08-0,1
На 16вэ очень похож
epatazh
Авто: Управляю мечтой
0madem
нифига подобного, не похож.
ты детонацию слышал?
epatazh писал(а):0madem
+1, детонация имеет один звук что на 16вэ, что на 8вэ
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
х123ас писал(а): детонация имеет один звук что на 16вэ, что на 8вэ
Звук смерти, смерти мотора
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Alex_21124
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Знаешь как на ланосе звенит на куёвом 92 бензе? Вот звук такой же...
epatazh
Цитата:Знаешь как на ланосе звенит на куёвом 92 бензе? Вот звук такой же...
Ланос это что? машина?
я туда садиться то боюсь и никогда не сидел.
и какая там степень сжатия?
я вообще понял, что ты имел ввиду, что могут гидрики стучать.
но детонация на гидрики не похожа и она одинакова на 8 вэ и 16 вэ.
так что я хз нафига ты там писал
Цитата:На 16вэ очень похож
0madem
Авто: ВАЗ 21104
epatazh писал(а):Цитата:Знаешь как на ланосе звенит на куёвом 92 бензе? Вот звук такой же...
Детонация детонацией, я говорю про звон от клапанного мех-ма...
На 16вэ - 16 кулачков, на 8вэ - 8, или это тоже не логично?
epatazh
Цитата:Детонация детонацией, я говорю про звон от клапанного мех-ма...
какой звон. клапана стучат и это никаким местом не похоже на детонацию.
и причем тут кол-во кулачков. это что как то влияет на детонацию?
стук гидриков тоже никак не похож на детонацию.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
epatazh писал(а):Цитата:Детонация детонацией, я говорю про звон от клапанного мех-ма...
Главное знать что есть мнение твое и неправильное
Пусть будет так... Если масло не поменяю то на неделе запишу звук из под капота
Кста, мож есть звук детонации записанный?
0madem писал(а):Кста, мож есть звук детонации записанный?
запись никогда не передаст этот звук
0madem писал(а):Главное знать что есть мнение твое и неправильное Пусть будет так... Если масло не поменяю то на неделе запишу звук из под капота
Дело в том что детонация не может быть на ХХ, и звук у неё меняется в зависимости от нагрузки, и он более хриплый что ли чем щёлкающий звук у гидрачей... В общем если знать как звучит одно и другое, имхо перепутать не возможно.
Adelko
ИмХо чем то напоминает когда гранаты хрустят...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Напоминает лечение геморроя по фотографии
epatazh
0madem
ты просто не слышал детонации и как сказали уже на ХХ ты ее и не услышишь.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
А я говорю не про ХХ а про 5000-7500... Причем тут ХХ... Сегодня собрал коробас, прокатился, но звона нет, он то есть то нет
Вобщем попробую записать как то... Просто вы не понимаете о чем я говорю я не понимаю о чем вы
