kobber
Доброго дня коллеги! Правила форума прочитал поиск поюзал! Просьба не закрывать тему так как не нашел ответа на вопрос.
Вопроса у меня три.
1. Где находится блок плавной подсветки салона, если кто то подключал концевики и есть схема буду оч благодарен. О процессе подключения и схемы я прочитал а вот места расположения блоков не нашел.
2. Куда лучше подключить реле разрыва??? (интересуют точки подключения )
3. Как на данную модель и куда поставить концевик на багажник??? я вообще места не нашел(((((
booroda
Авто: 2123
kobber писал(а):Доброго дня коллеги! Правила форума прочитал поиск поюзал! Просьба не закрывать тему так как не нашел ответа на вопрос.
Вопроса у меня три.
1. За подсветку плавною имобилайзер отвечает. находиться под панелью слева от рулевой колонки черная коробочка. вот тут схемы посмотри.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html#loc4
http://auto.bezmani.ru/topic19.html
3. концевик можно в пластиковые боковины установить. дырку просверли и возьми концевик на болт похожии.[
Последний раз редактировалось: booroda (08 Августа 2011 12:33), всего редактировалось 1 раз
kobber
Booroda спасибо за ответы!
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
kobber
Pavel 672 писал(а):2 в питанию бензонасоса
Если не трудно подскажи где лучше взять точки подключения? не хотелось бы тащить от самого бензанасоса(
booroda
Авто: 2123
правою боковую панель которая печку прикрывает откручиваещь и будет тебе счастье в виде предохранителей. вот один из них и отвечает за бензонасос.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
найди предохранитель...... у меня карб точно не подскажу. у друга так стояла .
можно на тамблер питание разорвать или на стартер , но это быстро можно востановить..... а до бензонасоса тяжело добраться, да бутылку с бензином как в карбовых не поставишь.........
kobber
Спасибо!!!! Еще если не трудно отвтьте! в схеме на сигналку есть провод (+12) идущий на замок зажигания подскажите для чего он и на какое положение его цеплять???
booroda
Авто: 2123
скорее всего это питание то надо сажать туда где постоянно плюс есть независимо от положение ключа.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
что при вкл зажигании было 12 вольт, для того что бы сигналка определила зажигание вкл. или выкл., для програмирования сигналки.
kobber
Pavel672 Если я правильно тебя понял нужно вызвонить провод на котором при включении зажигания появляется 12 вольт и ципануть его на +12 от сигналки??????
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
да.. как при правильном подключении автомагнитолы....
kobber
Ок понял!! Спасибо всем вы решили мое проблемы за 1 час, я все выхи убил и ничего не сделал((((
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
синалки зажигание важно занать!, например
для программирование сигналки,
для того что бы при заведенном двигателе и при востановке на охрану не вкл датчик удара,
и при постановленной охране , что бы зажиганиее не включачи, малоли датчик удара не сработает или отключится.... а датчик удара отключается после 3-6 срабатываний взависимости от сигнализации
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
kobber писал(а):Pavel 672 писал(а):2 в питанию бензонасоса
Боковину пассажирскую открути-в жгуте проводов ищи заизолированную клемму с +12В.В ней зажато 4-5 проводов.Провод в котором подходит +12В разрывай.Будет блокироваться-модуль,бензонасос,стартер.
kobber
ТЕХНИК писал(а):kobber писал(а):Pavel 672 писал(а):2 в питанию бензонасоса
О как! Сегодня сфоткаю выложи подскажешь если что???? Просто немного боюсь ковыряться рядом с блоком управления.((((
booroda
Авто: 2123
kobber писал(а):ТЕХНИК писал(а):kobber писал(а):Pavel 672 писал(а):2 в питанию бензонасоса
клему с акб скинь и работой спокойно
kobber
Через т.е. и бензонасос и стратер???
Если не трудно покажи на схеме
kobber
ТЕХНИК
Там даже не клемма,а соединение плюсового провода еще с тремя.
По фото примерно покажу.
Комплексная система управления двигателем-схема
соединение Н4,около катушки зажигания.
мануал-
Последний раз редактировалось: ТЕХНИК (08 Августа 2011 18:55), всего редактировалось 1 раз
kobber писал(а):Правила форума прочитал поиск поюзал!
а раздел по сигналкам ненашёл?
kobber
мануал-
Спасибо тебе огромное! Разжевал дальше некуда!
kobber
rg-45 писал(а):kobber писал(а):Правила форума прочитал поиск поюзал!
Если не трудно ткни носом где "раздел по сигналкам ненашёл?" или вопрос в том что я не там тему создал??
