Mhz
Авто: ВАЗ 21099 1995г. Карбюратор 1.5L (Низкая панель)
При трогании с места, слышен металический удар, справа и иногда слева чуть потише, как будто в приводе люфт или в коробке. Что это может быть?
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
может быть граната. больше инфы
kotmu
Авто: Мощный флагман
вроде как бывает щелчок в дифе коробки
Mhz
Прошлый хозяин машины говорил что-то про стопорное кольцо, вот точно не помню... может ли быть из за него? Я отъездил уже год без проблем, стук стал только немного более отчетливым. Опасно ли так ездить или можно подождать пока машина встанет и потом ремонтировать?
kotmu
Mhz писал(а):Опасно ли так ездить или можно подождать пока машина встанет и потом ремонтировать?
стука быть не должно... лучше разобраться сейчас, потом когда сломается - может быть несколько проблемнее..
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Mhz писал(а):При трогании с места, слышен металический удар, справа и иногда слева чуть потише, как будто в приводе люфт или в коробке. Что это может быть?
На машине с пробегом 35т.был такой стук при торогании у знакомого. Палец сателитов в коробке то ли люфтил то ли разболтался потом в итоге выпал и коробка лопнула. Надо одно колесо поддомкратить,первую втыкнуть и смотреть люфт руками поворота колеса в градусах и потом сравнить с новой.
Mhz
торантино, я так понял это надо коробку снимать чтобы посмотреть на состояние сателлитов(проверить: сателлиты, палец, ось сателлитов и стопорное кольцо)?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
сцепление как себя чувствует?
kotmu
Mhz писал(а):торантино, я так понял это надо коробку снимать чтобы посмотреть на состояние сателлитов(проверить: сателлиты, палец, ось сателлитов и стопорное кольцо)?
Mhz
вероятно надо поискать толкового автомеханика, который имел/имеет дело с КПП
торантино
Mhz писал(а):, я так понял это надо коробку снимать
Не надо ничего снимать. Колесо одно поддомкрать ,включи первую и руками колесо вперёд-назад. Если там с пальцем чего то не того, то ход колеса будет больше чем обычно-ход сравнить с исправной.
Mhz
Сегодня менял тормозные дики и колодки, всё покрутил, небольшой люфт есть как в коробке, так и в шрусах, может так и должно быть? осталось только найти исправную и сравнить. Вобще там всё должно плотно сидеть или всё же какой-то свободный ход есть?
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
У меня тоже стукало справа, оказалось защита стукала об хрен знает что. Подтянул - пропал звук.
kotmu
Mhz писал(а):или всё же какой-то свободный ход есть
ход есть... вопрос какой у тебя...
Mhz
APSAT, защиту я пока вобще снял, без неё катаюсь)
kotmu, даже не знаю как объяснить, ну чуть чуть, может на пол сантиметра проворачиваеться, точно не могу сказать...
торантино
Mhz писал(а): ну чуть чуть, может на пол сантиметра проворачиваеться, точно не могу сказать...
Нормально-совсем без люфта не бывает. Если чего не так люфт по колесу градусов 25-30 будет.
Mhz
А может из-за изношенной гранаты сильно нагреваться тормозной диск? Недавно менял диски и колодки, левый диск был лопнувший, сейчас с новыми дисками и колодками опять сильно греется именно левый... при повороте направо слышен хруст, как определить неисправные (внутренние, внешние, левые, правые) гранаты? наверное надо менять все сразу, чтобы наверняка? стоит ли экономить или взять приводы в сборе?(сами валы приводов сильно изнашиваются?)
ДюКЧ
Mhz писал(а):А может из-за изношенной гранаты сильно нагреваться тормозной диск? Недавно менял диски и колодки,
а надо было менять суппорт! подтормаживает! износ валов можбыть ток в шлицах. гранаты бракуют по внутреннему люфту, хрусту. наружные на повороте стукают-хрустят, внутренние - при трогании с места.
Mhz
ДюКЧ писал(а):а надо было менять суппорт!
спасибо, а может снять и сделать ревизию суппорта? ремкомплекты бывают?
ДюКЧ
бывают. не забудь их замочить на сутки-двое. раскиснут - выбрось.
BPSNSK
ДюКЧ
А можно по-подробнее? В чём замочить? Это так резину проверить?
Mhz
Купил ремкомплект (Колпачок защитный, Кольцо уплотнительное), я так понял его в бензинчике замочить или в тормозухе? А сам суппорт думаю надо разобрать и всё хорошенько карбклинером промыть.
ДюКЧ
