lexa18rus
Авто: Ваз21103
Сигнализация Starline B9. При выключеном режиме охраны переодически по 5-8 раз подряд частыми вспышками мигает светодиод. И при движении и при остановке . Непонятненькоооо
в инструкции ничего не нашел.
P.S. Стоит светодиод на левой стойке . Мигает раздрожает в темноте
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
когда замигает, опроси состояние. Сига видит замкнутый концевик. Скорее всего капот, или багажник
5703 писал(а):когда замигает, опроси состояние. Сига видит замкнутый концевик. Скорее всего капот, или багажник
при движении да . а вот в режиме охраны это вопрос...
Надо ещё раз проверить все концевики. И проверить где стоит датчик температуры - и при необходимости перенести его с двигателя на патрубок печки
5703
otvet4ik писал(а):5703 писал(а):когда замигает, опроси состояние. Сига видит замкнутый концевик. Скорее всего капот, или багажник
в режиме охраны при закрытых дверях, капоте с багажником концевики не тревожатся. Возможны редкие ложные срабатывания
BOTANEG
Авто: 21123 продано
otvet4ik писал(а):И проверить где стоит датчик температуры - и при необходимости перенести его с двигателя на патрубок печки
+1 датчик температуры может косячить. массу тяни до блока сигнализации.. Обычно массу с концевика берут
