JustBull
Вощем стоит дома роутер с WiFi, раздает инет. В самой дальней комнате сигнал настоко слабый, что инет работает через пень колоду. Че делать?
Роутер желательно не трогать. Мож какой репитер поставить? Бывают такие шняги? Или роутер гавно?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
JustBull
модель роутера фстудею.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
JustBull писал(а): роутер гавно
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Вот та же самая проблема была решена вчера. Но для удаленно стоящего стационарного компьютера с отдельной сетевой wi fi картой.
Приобрел все направленную антенну и сигнал, из практически нулевого, превратился в уверенно хороший.
JustBull
komatoz писал(а):модель роутера фстудею.
DLink DI-624
Cray писал(а):Приобрел все направленную антенну и сигнал, из практически нулевого, превратился в уверенно хороший.
Че за антенна? Дай ссылку плиз.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
JustBull
Если нужен дальнобойный роутер то TP Link 941ND или TP Link 841 ND.
ИМХО
addaam
Авто: DeLorean
booroda
Авто: 2123
JustBull
booroda писал(а):http://dlink.ru/ru/products/2/460.html
Т.е. я эту антенну вставляю в свой роутер и резко повышаю уровень сигнала?
booroda
Авто: 2123
JustBull писал(а):booroda писал(а):http://dlink.ru/ru/products/2/460.html
резко не повысишь но стабильно с маленькой скоростью работать должен, темболе позволит роутер спрятать а антенну в более открытое место поставить с минимумом близкх помех. Для большой скорости антенну с большим коэффициентом усиления надо ставить т.к кирпич и бетон сильно ослабляют сигнал . примерно нарисуй план где что у тебя стоит.
Vlad B
Кароче, это не в роутере дело, это помехи идут сильные.
А вообще в роутере надо выбрать самый высокий уровень передатчика, частоту ширины 20Мгц, и канал до 10-го.
JustBull
Vlad B писал(а):Кароче, это не в роутере дело, это помехи идут сильные.
Не, в соседней комнате, которая ближе к роутору, все работает гут. Просто проблемный комп стоит на полу в дальнем углу.
Vlad B писал(а):А вообще в роутере надо выбрать самый высокий уровень передатчика, частоту ширины 20Мгц, и канал до 10-го.
покопаюсь в настройках, но не уверен, что там это можно менять. Сомнительно, что номер канала сильно влияет на стабильность, там шаг по частоте небольшой должен быть.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
JustBull писал(а):номер канала сильно влияет на стабильность
Ты удивишься насколько оно может влиять
Сейчас ссылку привести не могу, но на форумах народ мониторит какие каналы заняты и соответствующим образом настраивает свои роутеры.
Это правда актуально если в доме много беспроводных сетей.
Кроме того стандарт сети надоть для России выставить (на многих роутерах такая настройка есть).
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Просто поменять на антенну на больший коэффициент усиления
