Страница 1 из 2
kosak
значит ситуация следующая. приобретается альпайн 105, к нему нужен фронт 13 компонентный и усилитель на 4 канала (лимит 10к) с последующим подключением саба (5к). предпочитаю электронную музыку
Axel_Foley
Не советую, т.б. если
Фронт по-просту не вытянет Wink
RuslanVW
да и вообще, в штатных местах девятки дины не играют! если только корпуса лепить.....................
kosak
к сожалению ограничен в месте расположения из-за нестандартной обшивки, поэтому могу только 13 поставить, а покупать новые дверные панели не охото
Axel_Foley
В смысле?
А самому подиумы сделать? Не? Если "не", тогда я-бы поставил маленькие, но басовитые (с хорошей, мощной магнитной системой) Varta или подороже Dragster supercool
kosak
В смысле?
самому нет, т.к. повторюсь обшивка не стандартная и карман внизу служит креплением для динамика, а если его снять и выкинуть то в самой обшивке будет дыра сиять, причем она не у ног а за сиденьем под ж...ой
P.S. дурацкий реэкспорт cry
kosak
вот такая шайтан машина))
RuslanVW
дааааа........................................ facepalm
kosak
RuslanVW
слышал я раз звук из под попы pst - всмысле оттуда, где ты хочешь дины поставить
ужас facepalm
kosak
да по...ю!!! посоветуйте уже что-нибудь за 2000р!!!
RuslanVW
любые компонентные Пионы, или если без уся что нибудь с чуйкой свыше 90дб, советовать то что ты купить не сможешь, смысла нет - сходи в магазин и посмотри по цене, потом напишешь, что нибудь подберём
kosak
Pioneer TS-1331C
Fusion FPC-525
Kicx PD-5.2
Kicx ICQ-5.2
Lanzar VX-5C
Lanzar VB-5.1
Edge ED305
Prology AV-52C
ну или те что указаны выше в ссылках
склоняюсь к киксам почему-то
Axel_Foley
Однако...
Даааааа... При таком расположении динамика... Брать что-то существенное, имхо, смысла нет. Так-же, как нет смысла тратиться именно на компонентный фронт. Брать обычные коаксиалы... Если делать по уму, надо динамик размещать в привычном для него месте-в передней части двери, а не в "жопе", тогда и думать про нормальный компонентный 16-ти сантиметровый фронт bboyan Как вариант-поменять карты передних дверей (если, канеш, крепления хоть подходят, а то мало-ли, че они там на экспорт забубенили)...
RuslanVW
kosak
сижу и думаю на счет саба... хочу запендюрить в крыло чтобы не жрать и без того не большой объем багажника (думаю литров 28) . кто что слышал про них и как дин под него подобрать?
Axel_Foley
Про что? Про коробки? Ну я слышал...
Исходя из параметров ТС динамика bboyan
kosak
опять по поводу саба... Про короб я уже говорил(буду брать в крыло) вот только нужен совет по дину!!!
Технические характеристики JBL GTO-1002D:
Модельный ряд
Серия: GTO
Сабвуфер
Диаметр, мм: 250
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 25 - 400
Монтажная глубина: 116 мм
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 250 / 1000
Сопротивление, Ом: 2 x 2
Чувствительность, дБ: 91
или
Технические характеристики JBL GT5-12:
Модельный ряд
Серия: GT5
Сабвуфер
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 23 - 450
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 275 / 1100
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93
на ваш взгляд че лучше?
и под какой дин какой литраж короба брать?
kosak
и будет ли смысл делать фазоинвертер в коробе?
Axel_Foley
Я-бы взял второй вариант Smile
Для электронной музыки-не нужен Smile При ФИ оформлении короба, о его компактных размерах можешь забыть bboyan
RuslanVW
+1 для быстрой музычки ЗЯ самое то, ФИ запаздывает.
Gendos777
kosak писал(а):
значит ситуация следующая. приобретается альпайн 105, к нему нужен фронт 13 компонентный и усилители на 4 канала (лимит 10к) с последующим подключением саба (5к). предпочитаю электронную музыку
На 10к нормальный фронт + 4х канальник нереально вписать, максимум лиобо то либо то.
Axel_Foley
Да лан?! Все можно... Если для себя, а не для понтов/соревнований Smile
Фронт за 10-ку? wwow Батенька олегарх?
RuslanVW
а вообще за 10 можно всю систему собрать - надо только с наркоманами подружиться hehe
конечно реально взять и усь и фронт за 10 - даже новое.
Страница 1 из 2
