DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Обратил внимание на довольно большую разницу в скоростях в показаниях спидометра и жпс навигатора, например когда едешь 158 навигатор показывает 140.. может ли песдеть навигатор, или это наиболее достоверное средство измерения скорости и так намного песдит спидометр? повод ли упомянуть об этом на ТО ?
вопрос как понимаете актуален, после превышения на 60 кмч наступает лишение, вот и интересно на какие показания ориентироваться чтоб не попасть..
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
DerDen
Тыж уже большой, а не знаешь что спидометр +10 % .
GPS - заруливает спидометр.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Жипиэс всегда точнее, если только ты не купил какой-то корявый за 2 рубля.
Но разница что-то великовата, у меня на 150 спидометр врет на +7 кмч.
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
в таком случае помочь может только гаишник с феном
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А у меня наконец то показания GPS и спидометра совпадают вплоть до 1 км/ч, т.е. полностью.
А на ТАЗу у меня спидометр занижал реальную скорость, после того как я его маленько вручную оттарировал.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
У меня
градусник спидометр врёт вообще безбожно. Чем больше скорость, тем больше 3,14здит. Разница между ЖыПыЭс более 10 %.
SamDen
Авто: мурано+альмера
Гаврилыч писал(а):У меня градусник спидометр врёт вообще безбожно. Чем больше скорость, тем больше 3,14здит. Разница между ЖыПыЭс более 10 %.
А полиман верит, что он по трассе 170 ездит
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Chud писал(а):Жипиэс всегда точнее, если только ты не купил какой-то корявый за 2 рубля.
спидометр и штатный вазовский комп - разница ровно 10% на любой скорости.
mikal
DerDen писал(а):Обратил внимание на довольно большую разницу в скоростях в показаниях спидометра и жпс навигатора, например когда едешь 158 навигатор показывает 140..
На разгоне или в устоявшемся режиме? Навигатор точнее, но тормознутее. У меня разница в устоявшемся режиме со спидометром 4-5 км/ч, а на разгоне 10-15 запросто.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Alexsa91 писал(а):Chud писал(а):Жипиэс всегда точнее, если только ты не купил какой-то корявый за 2 рубля.
И оба врут
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
DerDen
Дэн, это на котавии у тебя? Если сильно большой разброс - может колеса нестандартные. Ну или калибровка приборки через VAG-COM. Вроде как там можно коэфф. подправить, чтобы реальную скорость показывал.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Kirill111 писал(а):оба врут
Ну, если отстроить БК по GPS то он станет показывать значительно точнее чем спидометр, едиснтвенное что точность показаний будет временной - например до смены резины на зимнюю и т.п., а вот GPS всегда одинаковую точность имеет (если конечно в наличии достаточное количество спутников/
Kirill111
дэф мотанcпорт
komatoz писал(а):Kirill111 писал(а):оба врут
Если это вообще возможно для данного БК
Alexsa91
Kirill111 писал(а):Alexsa91 писал(а):Chud писал(а):Жипиэс всегда точнее, если только ты не купил какой-то корявый за 2 рубля.
И оба врут
да пускай
Alexsa91
mikal писал(а):DerDen писал(а):Обратил внимание на довольно большую разницу в скоростях в показаниях спидометра и жпс навигатора, например когда едешь 158 навигатор показывает 140..
обьясни как это вообще возможно? в коробке есть датчик, который выдает импульсы тока, количество импульсов зависит от скорости вращения вторичного вала коробки. Теперь вопрос: как у тебя получается переменна точность измерения?
Chud
Alexsa91 писал(а):обьясни как это вообще возможно? в коробке есть датчик, который выдает импульсы тока, количество импульсов зависит от скорости вращения вторичного вала коробки. Теперь вопрос: как у тебя получается переменна точность измерения?
Дело не в переменной точности, а в том, что жипиэс точно показывает скрость только при равномерном движении, в случае разгона или торможения он не успевает быстро отследить изменения.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Kirill111 писал(а):Если это вообще возможно для данного БК
йа отстроил
Alexsa91
Chud писал(а):Alexsa91 писал(а):обьясни как это вообще возможно? в коробке есть датчик, который выдает импульсы тока, количество импульсов зависит от скорости вращения вторичного вала коробки. Теперь вопрос: как у тебя получается переменна точность измерения?
аа, понял, думал у него спидометр с компом разнятся. понял вобщем
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
у меня скорость что на бк что на жпс одинаковая, после 100км начинает хорошо врать
DerDen
mikal писал(а):На разгоне или в устоявшемся режиме? Навигатор точнее, но тормознутее. У меня разница в устоявшемся режиме со спидометром 4-5 км/ч, а на разгоне 10-15 запросто.
вообще в устоявшемся, то что жпс подтормаживает при разгоне я в курсе, непонятно только как форумные гонщеги замеряют разгон до 100 по жпс??
DerDen
NWorker93 писал(а):Дэн, это на котавии у тебя? Если сильно большой разброс - может колеса нестандартные. Ну или калибровка приборки через VAG-COM. Вроде как там можно коэфф. подправить, чтобы реальную скорость показывал.
слушай, а точно, у меня должны были идти в комплекте с комплектухой эмбиент штамповка R15, а стоят литье R16
а как говоришь этот коэфф. поправить?
DerDen
to all
я не про бк говорю а про навигатор
Acquirer
DerDen писал(а):слушай, а точно, у меня должны были идти в комплекте с комплектухой эмбиент штамповка R15, а стоят литье R16
Высота профиля резины разве не разная? Внешний-то все одно должен быть одинаковый?
DerDen
Acquirer писал(а):DerDen писал(а):слушай, а точно, у меня должны были идти в комплекте с комплектухой эмбиент штамповка R15, а стоят литье R16
надо глянуть
разница есть 195/65 R15, 205/55R16
Acquirer
DerDen писал(а):разница есть 195/65 R15, 205/55R16
Значит дело не в этом, по внешней длине окружности колесики одинаковые же скорее всего...
