Страница 1 из 3
zett
В общем, задача состоит в следующем.
Имеем две опоры на расстоянии друг от друга в три метра.
Имеем распределенную нагрузку на эти три метра в количестве одной тонны.
Требуется - рассчитать параметры фермы, выполненной из равноплечного уголка, при условии, чтобы деформация этой фермы при заданной нагрузке была равна 0,5 сантиметров.
Я бы и сам посчитал, но я электрик... Pardon
Ну шо, господа, слабо?... Pardon
gkbest
ессть, но не монтажник facepalm
DerDen
я бы посчитал но я не инженер ROFL
kotmu
Остались еще инженеры в этой стране?
нет
тока нанотехнологи имеются
zett
Не, ну я еще вспоминаю балку с защемленным концом, как страшный сон...
Но это не по специальности, блин...
Я могу взамен посчитать какой-нибудь переходной процесс в системе энергоснабжения... могу запроектировать подстанцию, энергоснабжение завода...
Просто, полагал, может, здесь есть те, кто по сопромату был плотно завязан... может, программы под рукой есть соответствующие...
Otto Frija
zett, прально говорят - схему надо. Да и уголок не самый благодатный материал. Сварная, кстати, будет?
zett
Бермадей
Что-то вроде этого.
Мне нужно выбрать размер уголка, чтобы он обеспечил данную нагрузку, и как его ориентировать при сварке.
zett
Бермадей
Сталь Ст-3... cry
А может, и не Ст-3...
Из чего счас уголок катают - я ХЗ... Pardon
B-E-S
Бермадей писал(а):
Otto Frija писал(а):
Сварная, кстати
А шо? В 21-м веке ешшо умеют клепать? Smile Не те ужЪ времена и мастера... не те... И ешо по сабжЪу - какую Вам сталь-таки общщитывать? 09Г2С? или ШХ15?
уголок из ШХ15 hehe hehe на 3 метра тонну, из уголка каркас должен быть имхо, какой - космос солидовский посчитает думаю, прогиб, напряжения, чегож за расчеты чтоль браться
Sol_Jah
Ууу, года 4 назад - такую хреньрассчитать - как нефик срать, а щас даже моск напрягать впадлу lol1
B-E-S
zett писал(а):
Бермадей
Сталь Ст-3... cry
Сталь 3, сталь 10, 20 - хорошо свариваемые стали
брат шумы
полимана надо спросить.он типа спец hehe
Extreme
я инженер, но сопромат зло щетать не буду hehe
B-E-S
Бермадей походу расчетчик, жду, оч интересно какой профиль уголка Smile
Extreme
Бермадей писал(а):
в колхозе им.Красного Пахаря
63 63 63
B-E-S
Бермадей писал(а):
угу... орошо прожигаемые стали... не успел лепектрод поднести, как ДЫРКА уже... или варишь-варишь, шов ровненький и ВНЕЗАПНО... плюх и ДЫРКА... facepalm ИМХО русские стали говнище полное, особенно прокаты... Болтогаечные вобще г@$но!!!! Мои вчера три плуга поломали, всё по болтам... как пластилиновые... facepalm
Сварные разные есть, и такие, для чего это все спроси, а то подвесят кому-то насмерть, коэффициенты запаса в строительстве или машиностроении разные, аминь Smile
zett
Бермадей писал(а):
Нижняя перекладина - полочкой вниз, раскосы - полочкой вниз
Это примерно так, я правильно понял?
B-E-S
конечно ...
Вопрос нагрузки Бермадей озвучил Smile , углы косынками миллиметров 5 толщиной Smile для сварного шва Smile после двойную нагрузку минимом и сам под ферму всавай, тьфу тьфу
B-E-S
Бермадей писал(а):
100*100*8 ст3
Будет окошко, проверю Smile Чет мне не нравится Smile
zett
B-E-S писал(а):
тьфу тьфу
Shocked pray pray pray
Лан, бум пробовать...
Вельми понеже... th2
Т.е зело благодарен!!! Drinks or Beer
Michail_09
Судя по тому, что в гаражном строительстве балка из двух швеллеров 18 - 25 см, положенных набок над воротами 2,5м влегкую держит без прогиба и кирпичную кладку и плиты перекрытия, думается, что для решения этой задачи одного такого швеллера хватит с большим запасом.
Meffex
Я так и не понял - нагрузка будет точечная или распределенная. Или считать надо наихудший вариант?
ortodox
Как подумаю , какой я инженер , так неохота идти к врачу (с) facepalm
в123вв
Ой, да ладно - и на старуху бывает проруха Laughing
Надо сказать, что не каждый, даже одаренный конструктор способен правильно составить методику расчета и провести его. Например академик А.А. Микулин за всю жизнь не сделал ни одного теплового и прочностного расчета двигателя, которых на своем веку он создал много. Все расчеты за него проводил Б.С. Стечкин, впоследствии крупнейший ученый в области теплотехники.
Вы представляете, академик по ДВС, а не считал ничего. Как такое возможно?
В наше время бы его за идиота посчитал бы какой-нибудь очередной "барин" ROFL
Страница 1 из 3
