RaFaz
Как проверить к-линию, как я понял там плюс что ли сидит
rg-45
вопрос из области "как проверить USB ".
Sprite
Подключить заведомо исправный БК и посмотреть на результат. Только БК нужен именно такой, который к к-линии подключается. (БК который идёт с завода на Самарах, к к-линии не подключается).
RaFaz
Связи нету по К-линии когда подключаю БК накрылся что ли он, и проверить не у кого, вообще тут прочититал типа Напряжение на клемме К-линии диагностического разъема при исправной цепи равно напряжению бортовой сети
Ходок
Может у тебя банально разьем с АПС отключен? Если да то соедени на разьеме 9 и 18 контакты.
drive1
RaFaz, прозвони к линию от диагн разьёма до эбу.
Снимаешь разьём с ЭБУ, тыкаешь туды в 71 контакт иголку к ней цепляешь звонилку(хоть светодиодный пробник за 40 рублей) второй конец звонилки в диагн разьём, делаешь выводы.
RaFaz
всем спасибо, оказывается разъем отошел с апс, всё работает Smile
Рома 10
что бы не создавать тему, то же с к-линией проблема у друга. Нет связи то же по к-линии, пробовали и к самому проводу порезаться что бы с ноутом соединить, не работает. В чём может быть беда? Слышал что имобилаз может быть виной
Rover_61reg
Так проверьте, поставив пермычку на время в разъёме иммо (9 на 18).
Рома 10
Rover_61reg -спасибо Smile
