RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Как проверить к-линию, как я понял там плюс что ли сидит
вопрос из области "как проверить USB ".
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
RaFaz писал(а):Как проверить к-линию, как я понял там плюс что ли сидит
Подключить заведомо исправный БК и посмотреть на результат. Только БК нужен именно такой, который к к-линии подключается. (БК который идёт с завода на Самарах, к к-линии не подключается).
RaFaz
Связи нету по К-линии когда подключаю БК накрылся что ли он, и проверить не у кого, вообще тут прочититал типа Напряжение на клемме К-линии диагностического разъема при исправной цепи равно напряжению бортовой сети
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Может у тебя банально разьем с АПС отключен? Если да то соедени на разьеме 9 и 18 контакты.
drive1
Авто: Калина
RaFaz, прозвони к линию от диагн разьёма до эбу.
Снимаешь разьём с ЭБУ, тыкаешь туды в 71 контакт иголку к ней цепляешь звонилку(хоть светодиодный пробник за 40 рублей) второй конец звонилки в диагн разьём, делаешь выводы.
RaFaz
всем спасибо, оказывается разъем отошел с апс, всё работает
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
что бы не создавать тему, то же с к-линией проблема у друга. Нет связи то же по к-линии, пробовали и к самому проводу порезаться что бы с ноутом соединить, не работает. В чём может быть беда? Слышал что имобилаз может быть виной
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Рома 10 писал(а):В чём может быть беда? Слышал что имобилаз может быть виной
Так проверьте, поставив пермычку на время в разъёме иммо (9 на 18).
Рома 10
Rover_61reg -спасибо
