Vitaliy2007
Всем привет.
Решил поменять свой Бош 7.9.7 на январь 7.2. Причина: плавают обороты на ХХ и провалы после включения передачи. Проверили все, уперлись в мозг. Подскажите, где в Питере можно купить январь7.2? Только новый ибо б\у как-то не хочеться с перспективой на последующие перепрошивки. В несколько магазинов звонил, там либо нет, либо на двигатель1.6. Есть еще январь 7.2+. Какой из них лучше 7.2 или 7.2+ и в чем принципиальная разница?
Машина: 2115. двиг 2111, 8 кл., 1.5 л
MikhaylenkoPA
Для обывателя практически никакой разницы, шьются одинаково (если память не изменяет), По крайней мере шил без проблем...
, т.е. блок "подкидывали", и все нормализовалось? На всяк случай проверь сначала с подкинутым блоком, а то вдруг деньги потратишь зря...
