smit404
Всем доброго дня!
Подскажите, кто знает, как с ПК через адаптер можно определить в каком цилиндре пропуски воспламенения? Программу с диагностикой неравномерности вращения КВ по цилиндрам никак не найду
Можно ли определить цилиндр по другим параметрам?
Интересует именно как узнать по K-линии.
MikhaylenkoPA
Так ошибка скажет, где пропуски... С чем связан вопрос?
Штейгер
smit404, подозреваю, что пропуски зажигания выдаётся как косвенная ошибка, т.е. на основе вычисления и под эту ошибку мона подвести около семи-восьми причин. А так выдал у хлопцев диагностику с помощью осцила - вот там чётко выдаёт инфу по цилиндрам.
smit404
Не совсем корректно вопрос задал, троит при резком нажатии на газ на холостых. Ошибок нет.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
В программе sms diagnostik есть счетчик пропусков воспламенения по цилиндрам
smit404
Sms diagnostik запустить не удалось...
В общем пришел к такому выводу:
с помощью ICD или OpenDiag отключаем по очереди форсы, резко газуем - если изменений практически нет (как троила на наборе оборотов так и троит) - значит обнаружен неправильно работающий цилиндр. Если стало совсем ппц на наборе - значит ошиблись и отключили живой цилиндр.
P.S.: Проблема была такая: на хх все отлично, но при резком наборе оборотов на месте работали 3 цилиндра, трехсотых да и любых других ошибок не было. Получается, что пропуски воспламенения контролируются только на хх?
genek163
smit404 писал(а):пропуски воспламенения контролируются только на хх?
вроде бы нет, у меня при разгоне выдавал пропуски в 3 цилиндре
