Человек 1 писал(а):Стартер крутит, а движок даже не чирикает.
Бензонасос работает.
имхо - это не блокировка иммобилайзером.. могу конечно ошибаться..
рекомендую следующее... снять клемму АКБ на пару минут.. любую..
одеть клемму...
открыть дверь водителя - должен включиться свет в салоне
сесть на место водителя, дверь закрыть... свет в салоне в теории должен продолжать гореть..
включить на 1 сек. зажигание и выключить
поднести черный ключ к метке иммо- должен пискнуть пару раз вроде
включить зажигание... должны загореться :
лампа масла
лампа АКБ
лампа Двигатель - желтенькая...
должно быть слышно, что включился бензонасос
произвести запуск двигателя..
если все включается и зажигается и крутится - значит иммо отключен
если мотор не заводится - дело не в иммо.. смотреть далее искру ...
имхо
