Talamaur
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
Проблема такая.
1. Стал неправильно показывать пробег за поездку. Занижает показания более чем в 2 раза. До работы 16,4 км, показывает 6,1км. и т.п. Штатный одометр выдает верные покаания.
2. Показывает нереально низкий расход за поездку.
3. Периодически пропадает и появляется снова температура ОЖ. В момент пропадания показаний стрелка на панели показывает температуру без проблем.
Другие показатели вроде в норме, пока ничего не заметил.
Сбрасывал на некоторое время клемму с АКБ-не помогло. ЭБУ 2111-1411020-81 Январь 7.2 (если я правильно определил). Определение протокола стоит на автомате , в момент определения мелькает "Янв". Так что неправильное определение протокола вроде как исключается. Провод с колодки бк на К-шину проверил.
В чем проблема? Как лечить?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Скорость показывает верно?
В коррекции никто не лазил?
Talamaur
Rover_61reg писал(а):Скорость показывает верно?
Скорость не смотрел.
В коррекции никто не лазил даже я ))
Авто: Два японских
температура кстати на приборке и на БК идет от разных датчиков.
Rover_61reg
Talamaur писал(а):Скорость не смотрел.
Вот её надо и глянуть, 6 импульсов = 1 метр пути, если подвязаться со временем, получаем скорость.
С учётом того, что одометр выдаёт верные показания, а бк напрямую с ДС не взаимодействует и берёт показания о скорости из протокола к-лайн - есть предположения о значительных коррекциях (более чем в 2 раза) одного, а может и нескольких параметров: время, путь, скорость.
Talamaur
Rover_61reg писал(а):Talamaur писал(а):Скорость не смотрел.
Но коррекции не менялись же, откуда они могли появиться? А расход и температура ОЖ?
Rover_61reg
Talamaur писал(а):А расход и температура ОЖ?
Дети не могли "помочь?
Расход есть функция дут/впрыска от проёденного пути.
Когда пропадает ДТОЖ связь не теряется?
Вообще похоже на общий глюк, может попробовать сброс бк в заводские настройки?
Talamaur
Rover_61reg писал(а):Talamaur писал(а):А расход и температура ОЖ?
Дети-исключено. Дочка ещё совсем маленькая ). Да,можно попробовать общий сброс, об этом я не подумал. Жаль, что все забитые ТО сотрутся.
Связь не теряется, скачков напряжения визуально не наблюдается (мерцание дисплея, подсветки приборов).
Получается, если БК неправильно меряет пройденное расстояние, отсюда и неверные показания расхода за поездку...Тогда, вопрос, почему он неверно определяет пройденный путь, хотя штатный одометр показывает точно?
multitronics
Авто: Форд фокус
Talamaur писал(а): Получается, если БК неправильно меряет пройденное расстояние, отсюда и неверные показания расхода за поездку...Тогда, вопрос, почему он неверно определяет пройденный путь, хотя штатный одометр показывает точно?
Так скорость МК как показывает? Похоже на сдыхающий ДС.
Talamaur
multitronics писал(а):Talamaur писал(а): Получается, если БК неправильно меряет пройденное расстояние, отсюда и неверные показания расхода за поездку...Тогда, вопрос, почему он неверно определяет пройденный путь, хотя штатный одометр показывает точно?
Сейчас выезжать буду-посмотрю. Нужно смотреть настоящую скорость или среднюю за поездку?
multitronics
Авто: Форд фокус
Talamaur писал(а):multitronics писал(а):Talamaur писал(а): Получается, если БК неправильно меряет пройденное расстояние, отсюда и неверные показания расхода за поездку...Тогда, вопрос, почему он неверно определяет пройденный путь, хотя штатный одометр показывает точно?
Мгновенную.
Talamaur
multitronics писал(а):Мгновенную.
Посмотрел. Скорость совпадает с показаниями спидометра с небольшой задержкой. Если не ошибаюсь, так и должно быть.
multitronics
Авто: Форд фокус
Talamaur писал(а):multitronics писал(а):Мгновенную.
Тогда общий сброс.
Talamaur
multitronics писал(а):Тогда общий сброс.
Выставил вручную протокол, изменений нет.
Попробую общий сброс, о результатах отпишу.
