Talamaur
Проблема такая.
1. Стал неправильно показывать пробег за поездку. Занижает показания более чем в 2 раза. До работы 16,4 км, показывает 6,1км. и т.п. Штатный одометр выдает верные покаания.
2. Показывает нереально низкий расход за поездку.
3. Периодически пропадает и появляется снова температура ОЖ. В момент пропадания показаний стрелка на панели показывает температуру без проблем.
Другие показатели вроде в норме, пока ничего не заметил.
Сбрасывал на некоторое время клемму с АКБ-не помогло. ЭБУ 2111-1411020-81 Январь 7.2 (если я правильно определил). Определение протокола стоит на автомате , в момент определения мелькает "Янв". Так что неправильное определение протокола вроде как исключается. Провод с колодки бк на К-шину проверил.
В чем проблема? Как лечить?
Rover_61reg
Скорость показывает верно?
В коррекции никто не лазил?
Talamaur
Скорость не смотрел.
В коррекции никто не лазил даже я ))
температура кстати на приборке и на БК идет от разных датчиков.
Rover_61reg
Вот её надо и глянуть, 6 импульсов = 1 метр пути, если подвязаться со временем, получаем скорость.
С учётом того, что одометр выдаёт верные показания, а бк напрямую с ДС не взаимодействует и берёт показания о скорости из протокола к-лайн - есть предположения о значительных коррекциях (более чем в 2 раза) одного, а может и нескольких параметров: время, путь, скорость.
Talamaur
Но коррекции не менялись же, откуда они могли появиться? А расход и температура ОЖ?
Rover_61reg
Дети не могли "помочь?
Расход есть функция дут/впрыска от проёденного пути.
Когда пропадает ДТОЖ связь не теряется?
Вообще похоже на общий глюк, может попробовать сброс бк в заводские настройки?
Talamaur
Дети-исключено. Дочка ещё совсем маленькая ). Да,можно попробовать общий сброс, об этом я не подумал. Жаль, что все забитые ТО сотрутся.
Связь не теряется, скачков напряжения визуально не наблюдается (мерцание дисплея, подсветки приборов).
Получается, если БК неправильно меряет пройденное расстояние, отсюда и неверные показания расхода за поездку...Тогда, вопрос, почему он неверно определяет пройденный путь, хотя штатный одометр показывает точно?
multitronics
Так скорость МК как показывает? Похоже на сдыхающий ДС.
Talamaur
Сейчас выезжать буду-посмотрю. Нужно смотреть настоящую скорость или среднюю за поездку?
multitronics
Мгновенную.
Talamaur
Мгновенную.
Посмотрел. Скорость совпадает с показаниями спидометра с небольшой задержкой. Если не ошибаюсь, так и должно быть.
multitronics
Мгновенную.
Тогда общий сброс.
Talamaur
Тогда общий сброс.
Выставил вручную протокол, изменений нет.
Попробую общий сброс, о результатах отпишу.
