Стоит ли заморачиваться с музыкой в камаз?
- Стоит[ 16 ]61%
- Не стоит[ 10 ]38%
Всего голосов: 26
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Всем привет.Я конечно понимаю,что сайт автолада,но все же.Занесло меня в армию.Езжу на камазе 54112.Так вот хочется реализовать в нем акустику.На данный момент имеется пион из простых и велас 13 см 2 компонентный в штатных местах.Ставить саб или это будет слишком?Есть спальник,но я в нем бывает сплю,и место занимать не хочется. Да и вообще слушаю ваши советы
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Вот это служба
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
ну ниче норм.......
я водку в санчасти пил
Frost174
Авто: Honda Accord
Не совсем понятен вопрос.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
bagzzzmdg писал(а):Ставить саб или это будет слишком?
Мож я чего не понимаю, но нахрен саб в военном КАМАЗе?
diimm
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
я бы поставил - маленький какой нибудь, 8й в ЗЯ литров на 15, может под сидение или ещё куда
Axel_Foley
RuslanVW писал(а):может под сидение
Прапору...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
я бы и караоке поставил - вместе с прапором чтоб не скучно было!!!
hakim11
мдя...ну тоды..просто: 16 см над башкой вполку и в двери блины...всё..сабы-не нужны..оставь место для поспать
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А ничё, что 24 вольта бортовая сеть? Или аккумуляторов дуром?
Dmi
Rover_61reg писал(а):А ничё, что 24 вольта бортовая сеть? Или аккумуляторов дуром?
А ничего что их 2 по 12 вольт, не?
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Dmi писал(а):Rover_61reg писал(а):А ничё, что 24 вольта бортовая сеть? Или аккумуляторов дуром?
ага последовательно
а музон надо мутить, веселее же служить будет
Rover_61reg
hakim11
гыыы..ну для "знающих"--токи потребления усилка и магнитолы сравните стем что выдают эти игрушки по вашей ссылке..целых ТРИ ампера(еси что ма7812 поставить -не проблема=2 ампера, а с силовым транзистором-спокойно 5ампер снимать Цена вопроса=50-100р максимум)
на 20 ампер-интереснее но имхо-бестолково=незачем на служебной авто
ТС-цепляй на нижний акум(тот у которого минус-масса авто) и будет счастье.. Весь СССР ездил именно так и не заморачивался..и вдруг началось..
Dmi
Rover_61reg писал(а):то можно и на банку зацепиться
На какую нахрен банку? На второй аккум цепляешься и все. Я сам так ездил 3 года. И что же уважаемый, знающий в совершенстве электрооборудование грузовиков, может случиться со вторым аккумом?
hakim11
Dmi писал(а):Rover_61reg писал(а):то можно и на банку зацепиться
страшная вещь-НЕРАВНОМЕРНЫЙ заряд двух акб..
ЗЫ гыыыы..для камаза --это слону дробинка
Dmi
hakim11 писал(а):страшная вещь-НЕРАВНОМЕРНЫЙ заряд двух акб..
О ужас...
он там в любом случае неравномерный, потому что это камаз!
hakim11
Dmi писал(а):hakim11 писал(а):страшная вещь-НЕРАВНОМЕРНЫЙ заряд двух акб..
О ужас...
гыыы но не все об этом в теме..и о том что дай бог если АКБ схожие по параметрам....зачастую-ладно если одной емкости
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Dmi писал(а):И что же уважаемый, знающий в совершенстве электрооборудование грузовиков, может случиться со вторым аккумом? Wink
С батарейкой скорее всего ничего не случится. А вот если масса магнитолы зацеплена на кузов а не напрямую к АКБ, то надо быть внимательнее. При отключении массы от батареи и случайном включении любого потребителя, патефону придет изда.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
[/quote]придет изда.[/quote]
Dmi
Alexey-Rus. писал(а): При отключении массы от батареи и случайном включении любого потребителя, патефону придет изда.
hakim11
Alexey-Rus. писал(а):Dmi писал(а):И что же уважаемый, знающий в совершенстве электрооборудование грузовиков, может случиться со вторым аккумом? Wink
ой..ну включи после выключателя массы..ну что такого??
Alexey-Rus.
hakim11 писал(а):ой..ну включи после выключателя массы..ну что такого??
Ну так я ж о том и говорю, что надо 2 провода к батарее тянуть. Так же надо не забыть про антенну (если она есть) и про корпус магнитолы.
Чо, типа уверен, что во всех балалайках есть защита от переполюсовки?
Dmi
Alexey-Rus. писал(а):Чо, типа уверен, что во всех балалайках есть защита от переполюсовки?
и каким же образом она возникнет?
