Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
есть таз 2110,в свое время давал 17 вольт,поменяли регулятор напряжения(с 3-его раза),зарад есть,напряжение в норме,но в пол накала горела лампа зарядки.К зиме решили исправить.Думали диодный,постваили-заряда нет вообще.Проверил каждый диод в отдельности-оба моста целы
Прозвонил обычным мультиметром обмотки-между собой звонятся,на корпус нет.Проверил сейчас на "стенде" регулятор напряжения-до 13.5 пропускает,потом резко обрывает до 6-8 вольт.По инструкции лампа контрольная при нормальном режиме должна гореть,при повышении напруги гаснуть-тут она бы горела в пол накала при 6-8 вольтах.Я так думаю генератор дает больше 13.5-регулятор его рубит и заряда нет вообще т.е. лампа не должна гореть вообще.Мост мы может и сдадим обратно,но покупать в слепую больше неохота.Сделать надо за сегодня...
На счет регулятора какие мысли?
Последний раз редактировалось: Soad (07 Ноября 2011 15:38), всего редактировалось 1 раз
Ох уж модератор в 10 ветке
Alexsa91
Авто: наше и не наше
купи новый регулятор напряжения.
Soad
Soad
Да я б может и купил,но учитывая их качество(в прошлый раз рабочим был только 3-й) можно долго угадывать.Мне нужно знать рубит ли регулятор в 0 напряжение или посадка до 8 вольт нормальна
CodeName47
Авто: Пешеход
jecson
Авто: Антара,Шаран
а чего донора РН с рабочего генадия нигде не взять? вообще у меня лампа зарядки горела приполудохлом диодном мосте хотя звонились диоды тестером как рабочие,бери 100% рабочий РН от него и пляши
Soad
проблема не в том что напруга низкая,ее вообще нет
Soad
jecson писал(а):а чего донора РН с рабочего генадия нигде не взять? вообще у меня лампа зарядки горела приполудохлом диодном мосте хотя звонились диоды тестером как рабочие,бери 100% рабочий РН от него и пляши
Донор только моя калина с 16кл башкой и кондером.Неудобно там снимать да разные они возможно
CodeName47
Авто: Пешеход
Soad писал(а):проблема не в том что напруга низкая,ее вообще нет
Ну дык купи обычный РН и проверь 100р делов то...
Mihalych78
Soad
молодец что тут
в 10 ветке едектричество жто как порнуха тут
Soad
Все,тему можно закрывать.Было решено что я не знаю в чем проблема
Регулятор проверил под нагрузкой-до 13.5 работает,свыше-отключает.Вроде как и должен так...
Soad
CodeName47 писал(а):Soad писал(а):проблема не в том что напруга низкая,ее вообще нет
Ну диодный мост мы уже за 330 купили,а перед покупкой нового генератора каждая копейка на счету
Mihalych78
Soad писал(а):CodeName47 писал(а):Soad писал(а):проблема не в том что напруга низкая,ее вообще нет
я предпочел вместо щеток поменять генератор
