d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Пищит бортовой компьютер. Вроде без причины.
Открываю дверь, закрываю, пищит раза 4. Вставляешь ключ, поворачиваешь, перестает пищать. Достало, началось дня 4 назад. На Панельке ничего не горит.
Что может быть, что проверить?
Заранее спасибо.
Sergey_2115
d_bbgon писал(а):Пищит бортовой компьютер. Вроде без причины.
Заранее спасибо.
Скорее всего у тебя контакт в замке зажигания залип (положение - "ключ в замке"). При таком варианте ты не сможешь заблокировать руль заводской блокировкой, он будет крутиться во все стороны.
Ну ещё, как вариант, перегорела какя-либо лампочка в БСК. При включении зажигания должны загораться все позиции контроля.
d_bbgon
Спасибо. Но лампочки горят, руль блокируется.
Sergey_2115
d_bbgon писал(а):Спасибо. Но лампочки горят, руль блокируется.
Когда БСК пищит ничего не мигает, то это положение "ключ в замке". Раз руль блокируется значит просто залипает контакт БСК (у меня иногда залипает весь механизм, поэтому и руль не блокируется). И пищать БСК в этом случае будет только при открытых дверях. Если пищит при закрытых, то это глюк БСК. На пробу БСК можно взять в магазине.
d_bbgon
А поправить это залипание как-то можно? Замок разобрать или как?
Спасибо.
Sergey_2115
d_bbgon писал(а):А поправить это залипание как-то можно? Замок разобрать или как?
Спасибо.
Для начала можно вставлять-доставать ключ зажигания, понажимать на саму личинку. Если не помогет, то придется смотреть сам замок.
А вообще, первое, что надо сделать, разъединить колодку замка зажигания и посмотреть результат, будет пищать или нет... Тогда сразу станет ясно, в замке дело или нет.
d_bbgon
Спасибо, Сергей! В выходные попробую.
Если что, спрошу еще.
С наступающим.
