Trinka
Авто: пыжжж....
пока отвернулась - племянница засунула магнитный билетик от метро в магнитолу, а та карточку "проглотила" - что делать?!
радио работает.
нажать эджект
попробывать через вход достать пинцетом, помогая эджектом (осторожно! а лучше вообще ну нафиг)
снять и разобрать
Trinka
Авто: пыжжж....
Победитель Четверга
нажимала - не выскакивает карточка, пинцетом не пробовала......похоже, ехать к официалам...
Trinka
таки видимо да....
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
верхнюю крышку снимаешь и вот она твоя карточка - дел минут на 5, со снятием мафона
Trinka
Авто: пыжжж....
RuslanVW
магнитола встроенная штатная.....я подозреваю, что всю панель надо снимать...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да, правда незадача, но в целях экономии денег, можно попробовать аккуратно разобрать
а если попробовать разглядеть внутри карточку - видно её хоть? шторки там например раздвинуть!!! может скотчем её как зачепить.............
Trinka
Авто: пыжжж....
RuslanVW
я попыталась, не видно ничего, боюсь что сломаю
(( там шторки резиновые достаточно плотно прилегают.
с другой стороны, в основном радио слушаю, а оно работает, пока обойдусь без дисков...
Pablo
Придется прибегнуть к помощи знакомого гинеколога - они творят чудеса! И приборы подходящие имеются!
Trinka
Авто: пыжжж....
Pablo
скажешь тоже!
)) Боюсь, что не получится с твоим гинекологом, не поеду же я к нему в Питер
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
не великая проблема, Руслан правильно говорит, верхняя крышка снимается на раз и за минуты. а вот то что магнитола штатная, это загвоздка, надо знать как вытаскивается, вернее где колупнуть
надо знать. к установщикам нужно, они знают наверняка.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
чего хоть за Пыжик? может сейчас и разберёмся..............
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Trinka писал(а):что делать?!
А если пинцетом попробовать? Или подобным девайсом из женской косметички? Я знаю, у вас там много всего всегда имеется...
ЗЫ Хотя... Если механизм карточку затащил-таки во внутрь, аки диск, тогда только разборка
Trinka
Авто: пыжжж....
RuslanVW писал(а):чего хоть за Пыжик? может сейчас и разберёмся..............
308
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
2 металлические линейки или пластинки см по 20-25 длиной.
маленький фонарик
2 карточки от метро или банковская.
Смотрим где именно находиться карточка.
Между линеек вставляем 2 метрокарточки или одну банковскую, так, что бы строка цЫфирек была параллельна линейкам и располагалась с одной стороны.
Осторожно просовываем приспособу в дискозаборник, так, что бы полоски металла были с разных сторон относительно застрявшей карты.
Вытаскиваем наш ограничитель из карточек, пациент захвачен...извлекаем.
Длинные линейки не рекомендую, в момент извлечения ограничителя они разойдутся в стороны.
Rivet
И чего в итоге?
Билетик выжигали мини газовой горелкой???
alexey-71 писал(а):а вот то что магнитола штатная, это загвоздка, надо знать как вытаскивается, вернее где колупнуть надо знать.
На штатных двухдиновых "балалайках", как правило, снимается передняя панель (на защелках), далее снимается сама "балалайка" (как правило, крепится на саморезах), а далее все просто...
